Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как аккуратно, ничего не сломав, снять крышку сокета 478 (T2 Foxconn)? Общие слова присутствуют в статье про замену сокета, но ясности они не добавили. Буду очень признателен за указание конкретных мест приложения усилий, если на фотке покажете - вообще будет супер. Кстати, было бы полезно добавить этот материал в указанную статью.
Сокет можно перепаять и не снимая крышки.
Поднимите рычаг вертикально, воткните что нибудь в щель сверху (например пилочку для ногтей) около того места где ручка рычага фиксируется и немного отогните нижний край. Потом чем нибудь типа плоского крючка поцепите снизу и снимите с одной защелки. Следующую защелку снимайте около основания рычага. Остальные сами отпадут. Если сокет с пластмассовым рычагом то внимательно следите за защелками которые находятся на со стороны надписей, там где написано Т2 и mPGA478. Эти вертикальные палочки выглядят как перевернутая Г и тоже цепляются за основание.
пытался снять по этой схеме и убил три сокета - белая часть под процессор просто раскалывается...
снять всеже удалось с одного донора, продев между основанием и белой верхней частью в доль всего ребра тонкую иглу - весь бок сразу же отскочил и второй отвалился самостоятельно.
зацепляя за крючочки - ничего не вышло только три донора убились (
PS все делать нужно ГИПЕР АККУРАТНО.
rootaf, использование медицинских скальпелей упрощает задачу, а вообще зачем такое количество открытых сокетов? ежели исследовать на предмет замятия контактов, то рулит неразрушающий метод контроля - под микроскопом все прекрасно видно и при неснятой крышке
Сокетов 478 более 5 видов разных фирм и вариантов, и у каждого свои тонкости.
Alles Luge...
Да, но речь о T2 Foxconn - а это довольно простой в открытии сокет.
Действительно, простой... Интересно, сколько сокетов AMP пришлось бы сломать чтоб научиться их открывать...
Alles Luge...
спасибо,снял по первому совету,повод для снятия-обламывание ножек у камней(трёх).причина-загнутый контакт.кстати,припаял ножку к пеньку 4му,2.8 мг.теперь думаю-это кроме меня ктото проделывал?камень заработал!
