Здрасте
У мну появилось желание добавить в биос значения напряжения памяти до 3,5v с шагом 0,05v, ща у мну максимум мона выставить 2,9v... Я качнул прогу awdbedit-1.0_bin, качнул последний биос, запустил, открыл, ну и конечно нихрена не понял
Желание появилось в силу того, что никто не знает как сделать вольтмод моей материнки, на овере не знают, на XS не знают..., ну и т.д., теперь кароч вся моя надежда на вас, "отцы биосоковыряния", если и вы мне не поможете, то я впаду в маниакальную депрессию , помогите пожалуйста... я не шарю в програмировании...
Материнка DFI Infinity i865PE rev.A2
Выглядит так
а BIOS на www.dfi.com , могу по почте скинуть
steelman А Вам не приходило в голову, что злобные производители могли ограничить диапозон напряжений аппаратно. БИОС может рулить параметрами в пределах не выходящих за рамки возможности железа. Представьте себе, что в каком-нибудь автофоруме Вы спросили бы, как исправить прошивку контроллера двигателя Вашего авто, чтобы можно было увеличить число цилиндров с 4 до 8, так вот Ваш вопрос практически столь же осмыслен.
rgt, на мой взгляд такое сравнение жестковато, с учетом того, что ведь на мамках DFI серии LanParty под AMD64 есть модерные биосы, там мона задирать напругу на памяти до 4v, и сделав вольтмод БП это легко осуществимо, поэтому я и сделел вывод, что такое можно и на других мамах, во всяком случае хотя бы корпорации DFI.
P.S.: я оч надеюсь на помощь.
1.наиди клок.ген. на матушке (winbond/ics/issi...итд)
2.наиди даташит на него и почитаи/можеш попробовать исползовать какую нидь прогу маподобии :cpuid.com/clockgen.php если она наидет твои клокген и узнает то можно порпобоват поменять "ето" вручную.
п.с. Пpимер на Винбонде :winbond-usa.com/mambo/content/view/144/274/
При чем тут клокер? Разве напряжениями он заведует?
Влюблённый шаман...
CPU-Z показывает Sensor Winbond W83627HF
я не догнал как решить мою проблему..., можно подробнее плиз?
steelman Сенсор и клокер тут не при чем. Напряжениями рулят ШИМ-контроллеры. Чтобы понять что потенциально можно получить вычисляете шим и ищите даташит на него.
Свойства системной платы
- Продукт: I865PE-W83627
Свойства контроллера памяти
- Метод обнаружения ошибок: 8-bit Parity
- Коррекция ошибок: Нет
- Поддержка чередования памяти: 1-Way
- Текущее чередование памяти: 1-Way
- Поддерживаемые напряжения питания памяти: 5V
- Максимальный объем модуля памяти: 1024 Mb
- Разъемы памяти: 4
Свойства BIOS
- Тип BIOS: Award
- Тип Award BIOS: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
- Сообщение Award BIOS: (865IDC28) EVALUATION ROM - NOT FOR SALE
- Дата системной BIOS: 12/28/04
- Производитель BIOS: Фирма Phoenix Technologies Ltd.
Вокруг портов под память нашел 14-ти ногую хрень, на ней трудночитаемая надпись, плохо видно, но вроде написано:
, качнул LM324-D.PDF на овере, открыл блокнотом, ничерта не понял :oops: , а может я не то качнул, может на мамах и видюхах разные операционные усилители, участвующие в формировании напряжения на памяти? Верхняя надпись отличалась.
42ZXT3A
LM324
Залез сюда и ничего там не понял...
Что делать дальше?
steelman
Улыбнуло...
Напугало...
По поводу регулировки напряжений - Вам нужно искать не тот элемент, с выхода которого напряжение снимается, а тот, который величиной этого напряжения управляет, т.е. в случае импульсеого стабилизатора ШИМ.
Где примерно на материнке искать и как выглядит этот "импульсный стабилизатор ШИМ"?
мама выглядит так?
P.S.: заранее прошу прощения, но мне кажеца будет понятней если я покажу где я нашел ту микруху на картинке, поэтому шлю на почту.
