Ситуация такая: с моего компа идет копирование по сети на второй. Сетевуха встроенный Марвелл 1Гбит, принимающая сторона 100Мбит. Когда копирование идет на полной скорости, практически полностью глушится интернет-трафик, прричем только входящий. Аплоад идет нормально. Если в св-вах Марвелла ограничить скорость до 10Мбит, то инет-траф нормализуется, но... Копирование 120 гигового раздела займет уйму времени. Собсно сам вопрос - мож есть софтина какая ограничивающая? И вообще не пойму каким боком здесь мой АДСЛ-модем? Он не сетевой, он USB! Антивиревский монитор отключил на время копирования. Загрузка проца на источнике при полной скорости 50%-60%, при 10МБит 20%-30%
Источник:
Asus P5LD2
P IV 630 3GHz
1024 RAM Dual Ch
LAN - Marvell 88E8053 PCI-E Gb LAN controller
Хард-источник Barra 7200.7 200Gb SATA
Приемник:
Abit NF7-S
Barton 2500+@3200+ (работает стабильно, умеет и 3500+ без глюков)
512 RAM Dual Ch
LAN - On board 10/100M LAN (сам не помню какой там чип стоит)
Хард-приемник Barra 7200.10 250Gb SATA II
Добавлено спустя 1 час 41 минуту 18 секунд:
Нашел полумеру. В Тотал-Коммандере при копировании F5>F2 (очередь) можно выставить скорость копирования. Поставил 3Мб/с. Приемлемо, но причина то не устранена!
Привет!
Судя из вышеизложенного, плюс то, что проблема исчезла сама по себе, могу предположить, что нужно просто переобжать кабель на обоих концах. Сколько таких (или подобных) глюков было с "висячкой" по сети, обычно помогало заново обжать витую пару. Я обычно в таких случаях не мелочусь, и откусываю "подозрительный" разъем. Потом обжимаю новым. Лишние несколько минут, зато надежно знаешь, что проблема НЕ в плохом контакте. И кажется мне, что Марвел тут не причем....
Хотя, я не эксрперт в этой области. Всё вышеизложенное моё ИМХО + практический опыт.
С уважением, Владимир.
Суть проблемы так и не выявлена. Тормоза возникали при попытке захода (и последующего копирования) с "Источника" на расшары "Приемника" (именую в соответствии с 1-м постом). Даже на открытие расшаренной папки уходило до минуты. Если же я заходил с "Приемника" на расшары "Источника", то папки открывались моментально и копировалось все гладко.
файлзилла сервер по умолчанию включает утф8 режим. есть на том же сорсфорже патченный екзе, который этого не делает (проект filezillapv). с ним вполне нормально работают софтины, не поддерживающие утф8 (тот же тотал коммандер). а вообще с юникодом и обычный проводник/опера/etc справляются![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
А заметил только сегодня. Хотел майдоки продублировать, перезагружать влом было, ну и подцепил на ходу 80-ку барру, тож САТА. Так при копировании комп чуть в даун не свалился. А так все нормально, работай скока влезет, пока к винту нет обращений.
И установка ФТП-шек нипричем оказалась. Вобщем сам лоханулся, народ всполошил и вообще. В отпуск хочу:)
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Похоже что проблема с драйверами. Ибо было такое на встроеной в гигабайт 8ipx1000-g сетевушке, использовал на 100 мбит/с, при хорошей загрузке сети сильно начинал грузится проц. Причём диспетчер задач не хотел показывать что за процесс грузит проц, c помощью ProcessExplorer удалось узнать что это System Interrupts
Вобщем в то время количество проблем с виндой начало зашкаливать, а тут принесли диск в с новенькой тогда Mandriva 2006 на двд, переписать(не было у человека пишущего привода), ну я и себе копию сделал.
2-3 дня ушло на сохранения результатов работы с виндой, копирования на отдельный раздел, и затем установки линукса с удалением виндовс.
Что интересно, под линуксом сетевушка не грузила проц. Решил оставить![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Unknown Flash Type
