Имеется мамка ASUS K8N и проц на ней Sempron 2600+ BOX. В силу того, что проц не поддерживает технологию Qool&Quiet (согласно amd.com), то в биосе мамки отсутствует пункт изменения VCore (в пачпорте на маму так и написано - нет QQ, нет VCore).
Ребята, помогите решить эту проблему! Как вернуть этот пункт? Может есть готовое решение?
З.Ы. Обидно очень, проц гнать и гнать можно (сейчас, при штатном напряжении работает на частоте шине 265)...
Не ужели так и нет решения?
А что, кто-то, кроме гарантии, мешает скачать даташит на процессор или ШИМку и выставить нужное значение аппаратно?
Просто, поскольку мамка асусевая, стандартный авардовский modbin может и не подойти. Хотя, с другой стороны, может и подойти - пробуй
Что-то ищем? Google в помощь
Добрый шаман, помоги!
Объясни толком как это сделать. Я в этих вопросах совсем еще новичек... :oops:
Как аппаратно выставить нужное напряжение? Паять не охота...
_Serj
предлагаю два варианта:
- изучаете материалы, на которые я (а также DanZer и пр.) дам (дадут) ссылки, и в случае непоняток будете задавать конкретные вопросы. И тогда сможете по некоему алгоритму издеваться над любой мамой. Да и уровень свой повышать полезно
- либо говорите, что есть у Вас на маме, мы говорим что надо сделать, при этом никаких гарантий не даем, да и не научитесь в таком случае ничему.
Что предпочтительнее?
Аццкий ромбовод {:€
Готов к первому варианту...
Итак, топаем на сайт АМД и качаем два документа:
AMD Functional Data Sheet, 754 Pin Package #31410
BIOS and Kernel Developer's Guide for AMD AthlonTM 64 and AMD OpteronTM Processors #26094
до кучи можно и
AMD Functional Data Sheet, 939-Pin Package #31411
качнуть. В сумме это будет примерно 6МБ.
Далее - там находим распиновку проца и описание ножек. Среди них есть достаточно интересная группа под общим название VID. Нужны они для того, чтобы мама знала какое напряжение нужно процу. Соответственно для того, чтобы изменить напряжение надо ручками выставить нужный набор напруг на этих ногах. Обычно низкий уровень можно сделать замкнув ногу на землю. В общем, процесс аналогичен "мотанию VIDов" при переделке мам под коппермайн/туалатин.
Это вроде как был способ номер один.
Далее - неплохо определить ШИМ-контроллер на маме. Он обычно располагается около процессора и представляет собой микруху с примерно 28 лапами по обеим ее сторонам. Пишете сюда ее маркировку, пытаетесь найти на нее даташит, а затем вместе изучаем его... Если будут проблемы с нахождением - поможем. Т.к. не у всех микросхем название очевидно...
Аццкий ромбовод {:€
ОК, спасибо. Поизучаю. Есть опыт в мотании ног коперам...
Маркировку шимки посмотрю - выложу.
_Serj
Как там с питанием прошло?..
У меня K8N4-E Deluxe...
Такая-же чепуха... На сайте последний биос 1007. Суппорт отвечает что для дешевых процов вольтажа нету. У мну 2800+ т.е. дешевый..
На офсайте висела одно время Бета биоса.. 1009. После прошивки мамка не стартует, как в общем-то и у кучи народа матюкающегося там на форуме. Биос откатил на 1007, но хоцца напруги! Может кто глянет в чём проблема?.. С чем там инжинеры ASUS разобраться не могут..? :?
Уважаемые! Тоже я решил покопать этот вопрос. Видел и даташиты 20734, 24707, 24850, 25841, 26094, 30579, 31410, 31783. Один вроде левый. Пока иду своим путём. Но застрял в одном месте: ну никак не могу я вставить обратно поправленый модуль. Я и лошариком и сбромом и модбином. Модбины дуются, поэтому решено достать руки. То атрибуты снять забуду, то формат команд не понимаю. Я может уже и доделал бы, но в силу того, что автоматизма у меня в этих делах, как и особых знаний нет, прошу помощи у вас. Видел rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=7226&highlight=k8n и Pinczakko's_Guide_to_Award_BIOS_Reverse_Engineering.htm и rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=10033. Обязательно асусовский сбром? Я могу хексом acpitbl.bin определить, создать из него 5.lha, распоковать его, но не могу сделать из извлечённого изменённого файла архив! Напишите мне пож-та подробно команду. Допустим я извлекаю acpitbl.bin из 5.lha. Правлю его и сохраняю как 6.lha. Команда? Если получилось, как с CRC дальше? Для cbrom та же просьба. У меня кое-где получалось, но говорю - букву не ту написал. Вроде толко вот с другим файлом работало - просто уже запутался. Опять же
dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/mb/sock754/K8N4-E/1006-003.zip. Пробую взять 0х00000000 - 0х00013936 ну 937, обозвать 5.lha и распаковать - матерится! Все остальные без проблем, но с картинками опять засада! Просмотр недоступен - почему? Я тоже вроде определил направление, но HELP!!!!!!!!!
