Как изменить коэффициент умножения на Gigabyte 7VA
Досталась мне вместе с процом AthlonXP 1800+ (Thoroughbred B core) херовенькая материнка на КТ400 - Gigabyte 7VA. Ужаснулся, когда узнал, что у других обладателей подобной мамки ужасные глюки, затем понял, что мне повезло - всё работало стабильно. Одно огорчает - проц можно гнать только по шине, на мамке нет никаких джамперов, в БИОСЕ ничего связанного с множителем не обнаружилось cry . БИОС версии F9 (25.01.2003) был исправлен патчером версии 4.00.RC.F, однако коэффициент умножения по прежнему нельзя изменить, хотя я почти уверен, что в БИОСЕ эта опция залочена - 7VA является бюджетной моделью, а у её более дорогого варианта 7VA-XP коэффициент меняется. Можно ли как-нибудь помочь моей материнке?
Аватар пользователя apple_rom
Патчер пока не научился выращивать на платах дополнительные микросхемки... Хотя разработки в этом направлении ведутся...;)
Ленский, а скажи пожалуйста, после того как ты пропатчил биос не появилась ли возможность устанавливать частоту на шине > 165 МГц???
Аватар пользователя Root
Попробуй мостики позаиыкать на процессоре. Таким образом можно менять коэффициент умножения. Где-то на overclockers.ru видел в подробностях
Аццкий ромбовод {:€
Ребята сори я далек от АМД-ешных платформ...
дурончик тысячный мона разлочить "перекрытием" FIDx
и делается по принцыпу VID??????.
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
Постараюсь ответить всем.
1. После того как я пропатчил БИОС ничего нового в менюшках не появилось вообще, а частоту шины > 165МГц я выставляю с помощью фирменной гигабайтовской проги Easy Tune - мой Thoroughbred 1800+ работает стабильно при 170МГц по шине и даже выше. Кстати, если выставить 166МГц с помощью переключателя на материнке, комп не грузится - это глюк материнки. cry
2. Я думал, что мамка 7VA-XP обладает таким же БИОСом, что и моя 7VA, но с залоченной опцией изменения множителя, и вообще, что между этими матерями много общего. Но оказалось, что это совершенно разные продукты - абсолютно непохожие по разводке pcb, кроме того, на 7va-xp установлена 4Mbit EEPROM с AMIBIOS, а у меня флэшка 2Мбит и разумеется Award. :(
3. apple_rom, а как вы собирались "выращивать" дополнительные микросхемки? Вообще-то для подобных вещей вам понадобится загружаемая ПЛИС (FPGA). Идея конечно неплохая - но каждый ли компьютерный энтузиаст виртуозно владеет паяльником/хотя бы раз в жизни видел прогу Xilinx Foundation/готов отдать 20...150 баксов за микросхему серии Spartan-II? ?
4. На мостиках я собаку сЪел в эпоху Duron 600-800. Наскучило уже. :( Проблему с коэффициентом я теперь решаю так: к процессорному гнезду (к выводам FID{3:0}, Vcc, GND) с обратной стороны подходит шлейф от дочерней платы, на которой размещены джамперы. С их помощью я выставляю двоичный код, задающий коэффициент умножения. Теперь при нужде я охлаждаю проц пассивно, выключив вентилятор у Volcano 7Cu+ и выстаив коэф. 5х (133х5=667МГц):)
Я доволен проделанной работой, спасибо всем, кто откликнулся. wink
А на PCI при этом какая частота? Я чего то не нашел в EazyTune чтобы можно было делитель менять...
Gunia, на PCI 42МГц при частоте шины 170МГц. Делитель 1/4, и его на 7VA изменить нельзя, не тронув DIP-переключатель на мат. плате. Если при этом у тебя будут глюки в играх, надо повысить напряжение на AGP (у меня +0.2v). Кроме того, если у тебя дерьмовый хард вроде IBM DTLA, вероятность его поломки серьёзно возрастёт.
Я разорился на контактол и теперь у меня Athlon XP 2400 реально 2ГГц :twisted: , может и выше, только память левая...
Gunia, 2ГГц Athlon - это сильно, даже если по шине 133 МГц wink А на 166 не пробовал ставить, уменьшив коэффициент? Как думаешь на 7VA можно выставить 200 МГц по шине? (я имею в виду положение переключателя 1-ON, 2-ON)
Так я же и говорю - "разорился на контактол" wink , у меня на шине FSB 182/ PCI 36...
Думаю 200 можно поставить таким же способом, то беж замкнув/разомкнув нужный мостик на L12, тока мой Атлон отказался работать выше 185 на шине:(.
Кстати про коэффициент - я наверное торможу, но чего то не найти мне способа его поменять, хотя я читал что на Атлонах с К<12.5 он разлочен, и мостики L1 посмотрел - вроде все замкнуты... Буду благодарен за подсказку.
