Здравствуйте, опытные люди! Вопрос такой: накопилось около десятка бюджетных блоков питания (один STR, остальные Linkworld и Winbond) с перегоревшей микросхемой AT2005B. Заказал через интернет такие микросхемы, но заработал только STR. Распиновка ШИМ у остальных блоков отличается, аналогична распиновке WT7520. Производитель, видимо, сделал так для заменяемости микросхем в этих блоках питания. Получился круговой сдвиг распиновки на две ножки: 1 на 15, 2 на 16, 3 на 1 и т.д.
Как мне покрасивее примостырить эти микросхемы? Кто-то же с этим сталкивался. Пока у меня только две идеи: напаять монтажные проводки и на весу закрепить силиконом термопистолетом или впаять шесть ножек по сдвигу в плату, выпрямив ножки, положив микросхему набок, а остальные десять монтажным проводом. Может есть идеи или опыт сделать это оптимальней?
Я обычно стараюсь ставить панельки.
Например, припаять длинные ноги. Вставить в отверстия, притянуть и припаять. Где пересекаются - надеть трубку.
Надо попросить очень красивую девушку, в очень мини, припаять сей чудный таракан - зрелище будет незабываемым! Красивее я не придумаю... (хохмочка)
Ну а по делу: Я обычно ищу подходящие таракашки, но в этом случае, а у нас тут тележка БПшек с однотипной проблемой и на руках уже имеются микры, я бы вышел из положения, изготовив маленькую платку с двумя рядами выводов - с одной стороны ряд с 1 по половину, с другой - с половины до конечной... Будет нечто похожее на добрый древний модуль памяти SIP (если конечно помните такое чудо, появился на ХТшках ещё, после ДИПов-обычных панелек на плате... быстро перерос в SIMM с уже ножевыми контактами). Так трудочасы будут минимальны но красивость будет несколько хуже, чем соло девушки с паялом...
Хоу-хоу-хоу сразу в инете нашел как выглядело )) нате пожалста liteway.ru/dictionary/75
Удачи!
...ложки нет
а я бы переходную плату сделал-бы - благо проблем нет ни с печатью платы ни с разводкой.
Переходная платка - самый красивый и правильный вариант, длинные ноги - самый быстрый. Но трудозатраты, вернее время, которое уйдет на замену очередного клона 2003, у меня никак не вписывается в 5$ за ремонт такого хлама. Поэтому такие БП обычно определяю в доноры.
