Как можно спасти осыпающийся диск Western Digital WD5000BPKX-25HPJT0
Здравствуйте, форумчане. У меня имеется жесткий диск Western Digital WD5000BPKX-25HPJT0, серии Black. Раньше то хард довольно таки хороший был - уже где только не побывал, и внешним рабочим был, и был в мини компьютере 3Q Qoo, на котом я в колледже писал курсовые, постоянно его носил с собой. А как закончил его, он у меня лежал на полке.
Собственно сабж :
Недавно мне потребовался этот мини ПК в качестве небольшой рабочей станции, ведь основной компьютер как то тягать туда сюда не хочется, да и постоянный вой вентиляторов слушать как то не очень, благо есть помещение с серверной стойкой куда я и установил свой основной компьютер вместе со своими серверами а в место проживания взял 3Q Qoo и как включил - заметил, что Windows 7 установленная на этот мини-пк стала очень долго грузиться, программы часто вылетать с ошибками, а также видео идти как слайд-шоу, сначала думал что ошибка напрямую связана с системой - но скопировав файлы переустановить мне ее не удалось - программа установки вставала либо на 63%. либо на нуле и практически всегда вылетала ошибка о том, что установщику не удалось скопировать файлы, ладно, заменил его на SSD Walram на 120 Гб, коих у меня хоть отбавляй и все рабочие и установил успешно на него Windows 10 Pro, с которой проблем нет.
Дальше мне все таки захотелось посмотреть, а так ли плохо все с тем, прежним жестким диском на деле, может его можно еще использовать например для торрентов или чего нибудь еще, но вот корректно отформатировать у меня его не получилось, практически всегда я получал ошибку "Параметр задан неверно", ладно залез в Hard Disk Sentinel и увидел это :
Обнаружено 10249 сбойных сектора на этом диске. Их содержимое перемещено в безопасную область.
Основанное на количестве переотображений, сбойные сектора образуют непрерывные области.
Проблемы произошли во время набора оборотов диска. Это может быть вызвано самим диском или слабой мощностью (электропитание).
Найдено 5701 слабых сектора на этом диске. они могут быть повторно отображены позднее при использовании диска.
А далее я прошелся по нему MHDD, Victoria и HDD Regenerator 2011, сбойных они нашли примерно около 2 - 4 к и вроде бы Erase 256 sect прошел, однако были и "зеленые" и "красные" сегменты, которые как раз пропали после этого, а затем для верности я прошелся Hard Disk LLF Tool.
После открыл Sentinel и увидел такое :
* Предсказание Отказа - Атрибут: 5 Reallocated Sectors Count, Счётчик секторов, перемещенных в резервную область. Указание на проблему с поверхностью диска или головками чтения/записи.
бнаружено 15950 сбойных сектора на этом диске. Их содержимое перемещено в безопасную область.
Найдено 2 слабых сектора на этом диске. они могут быть повторно отображены позднее при использовании диска.
Подробно: (ссылка на ихний сайт)
Рекомендуется регулярно просматривать лог диска. туда заносятся все найденные проблемы.
Немедленно сделайте резервную копию, чтобы предотвратить потерю данных.
При этом диск успешно отформатировался в NTFS, но вот скорость записи катастрофическая - на 40 - 50% падает до 40 КБ/с и вообще встает, повторное сканирование поверхности ничего не дало, Victoria говорит якобы все хорошо с поверхностью.
Что в таком случае делать с ним.
Аватар пользователя galexxx
если есть большое желание по-развлекаться, то wdmarvel в помощь... сначала скинуть рело лист и посмотреть на скорость работы,если приподнимется вплоть до нормы, то скан по физике с последующим размышлением, а так лучче почитайте руборд по теме вдмарвел
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
