Проблема в следующем. Неудачная прошивка через фирменную утилиту от ASUS LifeUpdate, микросхема 49LF002A была стёрта, а новая версия не была залита, произошло отключение электричества. В следствии этого материнка запускается, клавиатура мигает при запуске тремя светодиодами и после этого системный спикер начинает издавать непрерывные короткие гудки. Пробывал перепрошить BIOS на работающей материнке ASUS P4S533-MX, но не получилось. При использовании родной утилиты AFLASH компьютер виснет при входе в программу (получаю только первый экран с выбором СОХРАНИТЬ или ЗАПИСАТЬ и больше не реагирует не одна кнопка), при использовании встроенного прошивальщика в BIOS исправной материнки (ALT+F2) не определяется флэшка (пишет UNKNOWN) и отказывается прошивать. Пытался даже прошить в микруху, которая установлена в рабочей материнке P4S533-MX 39SF020 BIOS от P4B266-C, но прошивальщик идёт в отказ.
P.S. Извиняюсь :oops: , прошу модераторов перенести тему в подходящий раздел.
DanZer, благодарю - будем пробывать!
А как со вторым вопросом?
Viktorian
Ну дык разберитесь сначала на сайте Асуса, она "родная", или нет...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Viktorian У меня "в коллекции" есть три версии aflash и не то две, не то три версии ее предшественницы pflash. Так как в каждой версии добавляют поддержку новых флешек и могут убрать поддержку совсем старых, снятых с производства, одной обойтись не получается. Внимание вопрос, как я угадаю, какой версией aflash Вы пользовались, даже если я точно знаю (в этом вопросе я вполне уверен), что шить надо именно ей.
2 Viktorian
Возможно ли прошить 49LF002A на материнке ASUS P4S533-MX с микрухой 39SF020? И почему виснит комп при использовании родной утилиты aflash, даже когда установлена родной BIOS? (Джамперов защиты на материнке нет, в BIOS установлено разрешение на перепрошивку)
- Смотри что ты пытаешься сделать:
49LF002A - хабовая (индекс А) питание 3.3 В , параметры здесь
alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/SST/SST49LF002A-33-4C-NH.html
39SF020 мульти пит. 5 В параметры здесь
alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/SST/39SF020.html
они разные , но и не это главное, а и:
ты подаешь питание 5 В на трехвольтовку...
Мож и не сгорит, в искусстве прошивке приведены примеры такого прошивания, но гарантиии ни какой.
Надо искать мать с трехвольтовым питанием, и шить Uniflashe-m.
P.S.Если не получится, пиши на емл alderaminv@yandex.ru
до субб. могу прошить на своей эпоксе 4pda3I-3
У нас как у медиков, - лучше ничего не делать, главное не сделать хуже.
2 Viktorian
Надо писать с ключами - т.е. указывать параметры
набери aflash /? и посмотри какие надо ставить
ivp - очень ценный совет!
Оценил! =D>
rgt, использовались различные версии aflash, начиная с 2.05 Если кому интересно, то различные версии можно взять отсюда levi.cz/soubor.php?typ=flashmb&produkt=Asus+AFlash
Проблема отказа работы прошивальщика была в том, что aflash конфликтует с бутом от WinME и выше. Работает только если загружаться с бутом не выше Win98.
Georgi58, вы правы, моя ошибка :oops: пытался прожечь не на подходящей материнке.
Сегодня разыскал материнку ASUS CUSL2-С и на ней прошил. Правда пришлось выпаивать микруху и устанавливать кроватку, но после часа работы всё получилось!
Всем, спасибо! Тему можно закрыть.
