Материнская плата KOB KT266a FDSX. Если оборотов кулера CPU по мнению материнки не хватает, то она выключается через ~2 секуды после включения. Кулер с которым она работает показывает в биосе около 2800об/сек. Хочу заменить кулер на более тихий, менее оборотистый. Вопрос заключается в том, как заставить мать работать с новым кулером?
Смотрите на маркировку MIO, ищете документацию, читаете, думаете.
Пример из документации на IT8712F:
Спсибо за совет.
На материнке стоит IT8712F-A. Документацию нашел только на IT8712F. На сайте www.ite.com.tw был. Там про IT8712F-A ничего нет. Возможно я плохо искал. А даже если и найду, то что дальше делать то?
А есть ли в настройках БИОСа пункт, задающий слежение за CPU FAN? Если есть, то слежение можно выключить программно из менюшки.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Облазил весь биос. Ничего полезного не нашёл. Я конечно могу ошибаться, но мне кажется, что в этой материнке не биос за этим следит.
А чего мучиться? Генератор с необходимой частотой на нужную лапу разъема - и все...
Хотя я бы предварительно поковырял биос эдитором на предмет скрытых опций и т.д...
mercury-pc.com/downloads_list.php?productid=63
можно ещё и умножитель частоты х2 поставить на выход таходатчика
так удобнее будет![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
в биосе можно поковыряться только с открыванием настройки встроенной сетки и звука
и с шансами расширить сетку частот процессора....
идея №2: взять оборотистый кулер, отломать нафиг с него лопасти, оставив только ротор...чтоб не шумел![](/images/koloboks/padonak.gif)
и повесить на разъём процессорного кулера, а процессорный вентилятор прилепить к SYS-FAN
насчёт обломать лопасти кулеру, мне идея пришла в голову, но я думаю что шуметь он всё равно будет. Да и извратно это как то![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
а насчёт умножителя или генератора, может конкретней подскажите что делать? Ну там типа где взять схему умножителя, куда лезть паяльником, и какправильно
dark
Соберите генератор на NE555, например, и подключите его вместо датчика вашего кулера. Не забудьте запитать NE555 от какого-нибудь стабилизатора на 5 В, например, LM7805.
Диск к плате прилагается? У меня вот гигабит, на диске прога easy tune, с ее помощью этот порог хоть до нуля опускай.
А стартонуть-то ее как до запуска этой проги? Сомнительно, чтобы порог после ребута сохранялся.
