Зараза, материнскую прошил чуть исправленным биосом, теперь ошибка выходит BIOS checksum error, а при попытки восстановления пишет invalid image format.
Я так понял там есть какой-то блок в котором хранится подпись всех остальных блоков?
Чип macronix. Eon EN25F16
что и чем правили
hex редактором название поменял. Не ожидал что там такое западло. Она видимо теперь не может прошиться из-за несовпадающего названия плат.
Там нельзя как на гигабайтах просто закоротить контакты и обойти проверку? Или теперь придется дергать флешку и шить? У меня просто сейчас программатора нет.
Материнская - Asus Crosshair IV Formula. Это AM3, AMD890FX.
Lindemidux : "hex редактором название поменял. Не ожидал что там такое западло."
Да , "BIOS checksum" - есть такая штука - контроль за тем , что бы ни один битик с BIOSа не пропал.
Как считается , и как с ним работать при редактировании - ну хотя бы здесь - xtremesystems.org/forums/showthread.php?180607-Tutorial-How-to-fix-a-bios-...
Оно же на pl 2303 должно прошиться?
Вот оно:
MX25L1606*
datasheets.org.uk/indexdl/Datasheets-SX27/DSASW0056001.pdfЧто-то нифига не могу в даташите разобраться
На макрониксе CS#, VCC, GROUND, SI/SIO0, SO/SIO1, SCLK, WP#, HOLD#
А на pl 2303 Tx, Rx, CTS, RTS, Vcc, GND. Но это стандартный RS232.
И как его к флешке присобачить?
8-LAND WSON флешка.
Ёлки... PLка умеет общаться с ЕЕПРОМкой по I2C... каким кувалдометром Вы туда хотите вбить эту флеху?
...ложки нет
Т.е. получается serial flash не шьются через стандартный rs232 интерфейс? А доперло, оно через SPI шьется.
Попробую через хотсвоп прошить, у меня есть плата с MX25L8005. Как бы двумя трупами это не кончилось![](/images/koloboks/hmr.gif)
Все прошил на горячую. Чип оказывается Eon EN25F16, а не macronix. Шил через flashrom, остальные прошивалки отказались.
