Уважаемые форумчане, помогите определить битый чип BGA GDDR3 памяти на видеокарте BFG GeForce 6800 Ultra 256Mb AGP8x исходя из отчёта MATS. На прилагаемых фотках листинг отчёта MATS и внешний вид самой платы с пронумерованными чипами. А вот какой из банков соответствует битому чипу к сожалению не знаю... Может что подскажете?
Вложение | Размер |
IMG_1386.jpg | 47.99 КБ |
IMG_1389_new.JPG | 102.22 КБ |
Погоняйте MATS где-то 5-6 тестов - можно разные и примерно это будет один из последних чипов - битый однозначно разогреется сильнее соседей, я сам так вычислял недавно дохляка
IMHO я бы начал с 7-ого, ну не знаю почему или по крайней мере попробовал бы тактильно сравнить его с соседом(извратство этого способа в том, что надо одновременно лапать два чипа
прочёл тему до сегодня и понял - для кого-то действительно не в коня корм.
подсказку снимаю.
Интересный факт. Так и делал. Проганял несколько раз. Первые два прогона теста не выявили ошибок на чтение данных "READ ERROR COUNT = 0" , ошибки были лишь на запись. А вот уже после следующих прогонов посыпались и на чтение. А вообще, визуально артефакты проявиляются не сразу, а лишь после прогрева платы. В начале никаких подозрений не было, но прогнав 3DMark2001 один раз, и, причем, уже после выхода из тестовой среды, все просочилось на экран. И затем артефачило уже сразу на этапе иннициализации системы. Затем плата полежала где-то с недельку, включил - артефактов визуальнх опять нету. Тут я решил воспользоваться MATS. А он то и фиксирует траблы с памятью. Спасибо за подсказки. На выходных изучу ваши предположения...
Может тут обычный отвал gpu?
Или чип памяти отваливается - что не исключено
Как вызвать искусственно артефакты\ошибки чтения записи отдельно взятого чипа памяти? Эксперементировал с пассивом с обратной стороны чипа. Проверял MATSом.
Вначале выпаял одну из матриц. Как и предполагал, это ничего не показало, т.к. это просто подпорка шины данных на VCC. Ну, еще пробовал выпаивать резистор (один из восьми аналогичных). Но он вроде как тоже завязан на VCC памяти... Пару керамических конденсаторов... В общем, если смахнуть всю мелочевку в обвязке чипа памяти - вам это ничем не грозит
Как вариант - пробовать резать дорожки, но это уже хирургические методы. Да и нужно обладать опытом, чтобы, не выпаивая чип, знать какая к чему относится. Ну еще попробовать повесить на одну из линий с матрицей резистор (около 33 Ом) и кинуть его на VSS. Но я не уверен в нагрузочной способности буферов либо контроллера памяти, либо самой памяти. Как поступают профи?
второй от разъемов DVI.
впрочем редко на этих видеокартах дохнет память, чаще ГПУ
я замыкал линии данных (или адресные) на землю через резистор где-то 10 ом.
Можете линии данных запаять между собой и получите зашибическую картину, чипу вроде от этого хуже не становится, но к чему это может привести я точно не знаю.
В ходе эксперимента жребий пал на чип №3. Хотел было припаяться к ножке матрицы, но т.к. элементы микробного размера, случайно залил припоем несколько ножек кряду, не смотря на то, что работаю с маноклем. Пришлось матрицу выпаять полностью, разумеется временно. Припаялся уже к контактной площадке матрицы без неё. 33 Ом и на "землю". Запустил MATS. MATS выявил кучу ошибок по данному чипу FBC[64:32] WRIGHT ERORR и ни одной READ ERORR. То бишь, сработало. Значит следующий по счету банк памяти, по каналу которого изначально наблюдались глюки (см. IMG_1386.jpg), таки должен быть FBD [31:0], т.е. чип №2. Попробую его прогреть с флюсом до плавления шаров. Если не поможет, сделаю реболлинг. Если не поможет, - та же процедура, но с GPU.
P.S. Всем ответившим огромное спасибо. А тем сёрферам, кому есть что сказать - пожалуйста, высказывайтесь. Зачем же ж разбрасываться минусами на все сообщения. Рисуйте минуса на заборе.
Так перечитайте сообщение участника 232.22.
