Косяк столкнулся с этимим дурацкими smd-электролитами на видяхе, я их и так и этак а они даже не шевелятся
Сколько по температуре они могут выдержать???
Просто на видяхе чип надо прогреть до плавления шаров а у меня запара с кондерами.
Пробовал трюк с двумя паяльниками - ничего кондёр так и не шевельнулся, может подскажите в чём может быть загвоздка????
P.S. паяльной станции нет.
DarkProg, у этих кандёров выводы под брюхом далеко идут, площадь большая и паяльниками по бокам не прогреть, только изуродуете... Лучший вариант - преднагрев до 200 - 250. Снимать его раскачиванием не стоит, нагреть плату и просто снять. Я их просто на преднагреве и снимаю... А когда ставлю, то ещё паяльничком тонким помогаю.
...ложки нет
Как ни странно получилось отпаять паяльником...
А так спасибо попробую
не странно... значит меди мало в этом месте... прогрелось...
...ложки нет
Вообще тоненькие дорожки видимо потому и действительно прогрелось, а ещё практически отсутствовал припой, только был в том конце который спрятан под электролитом(в общем кошмар)
не кошмар а нормально. там и паяются они в главном...
...ложки нет
