Решил на дохлой материнке и видухе потренироваться отпаивать\запаивать микрухи. Так как опыта сложного ремонта нет, обычно паял только полевики, кондеры и мелочь. На материнке решил отпаять мультик, а на видухе память. И естественно результат нулевой. Грею при температуре 370гр, на этой же температуре полевики в корпусах D2PACK, мелкие сборки и микросхемы(вообще на 330...350) отпаиваются на ура. Микрухи стоят как приклепанные, пробовал на 390, нифига. Либо я не правильно грею, или без специальных насадок для конкретных корпусов не отпаять? Паялка AOYUE-2738A+. Народ, гуру, напишите как паять/отпаивать такие микросхемы и им подобное, температуры, время пайки и пр. Заранее спасибо тем, кто даст дельные советы.
"Где-то", да не где-то, а здесь на форуме и видели, если не ошибаюсь, то снимал сей ролик Serzh(перепайка ICH4), у этого ролика только один минус это размер картинки, но самое главное, что принцип улавливается на раз.
Хочу поделиться своим опытом. На мат.плате были сломаны разьёмы РС\2. Нужно было срочно перепаять.Я использовал современную электроплиту, подобрал температуру путем переключения тенов поставил поставку под плату и стал нагревать край платы покачивая разьём через 5 минут разьём легко вышел причём отверстия и рядом находящиеся элементы были в хорошем состоянии и не сместились в эти отверстия я вставил хороший разьём и также запаял.
Есть разъёмы PS/2, а PC/2 это когда бензоплой на две части режут
В остальном для PS/2 вполне подходит обычная термовоздушка, но в полевых условиях можно выкрутиться и так...
Yurij61, а обычного китайского электроотсоса нет шоль? И зачем было такое насилие над платой совершать шоб один разъём поменять
...ложки нет
разъёмы ЮСБ , АТХ и PS/2 меняю термовоздушкой без нижних подогревов на большом потоке без насадки градусов тоже ставлю от 360-400 - дую на ноги и тяну техонько без усилия. А вот по теме за неимением хорошего нижнего подогрева использую строительный фен только расстояние (5-7см из сопла 400гр средний поток) ставлю побольше чтоб плату не угреть ,а сверху термовоздушка и проволочка под ножки(как и у многих) и всегда с флюсом даже ногастые. Плату всё равно мою ацетоном для товарного и эстетического вида
Обычный прожектор на 150ват+рег.напряжения-3 года пользуюсь без проблем.И сокет прогреть и микрухи, РС\2, usb снять поставить хватает.Грел на нём и видяхи(свинцовые) когда то.Градусов до 150-160 разогревает ,если на всю.На ИКЗ-250 конечно всё же повеселее будет.
Использую в качестве нижнего подогрева 500вт прожектор, с 300вт галогеновой лампой лампой. Регулировка излучения диммером. Для равномерного рассеивания излучения над стеклом расположена мелкозернистая чернёная металлическая сетка.
Раньше пользовал 150вт прожектор с 150вт лампой. Не совсем равномерный нагрев, даже с сеткой из-за близкого расположения излучателя.
Для комфортного ремонта, в смысле снятия смд компонентов с материнской платы, очень даже подходит.
В принципе этим же способом, при подборе уровня нагрева, можно менять мосты и греть чипы.
В качестве вехнего излучателя планирую пристроить что-то из этого: infrared.com.ua/Products/Infrared%20Elements/Ceramic%20Elements/Ceramic.html .
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Сейчас появилось много недорогих и доступных излучателей
elcer.com.ua/ тут дешевле
нижний подогрев Gordak-853 item.taobao.com/item.htm?id=6830758956 (покупал там же)
по поводу насадок на паялы, набрёл тут случайно на видео
youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=dCUSwADP6DE
тема раскрыта уж проще некуда ))
...ложки нет
