Прошу прощение если подобный вопрос был, но в поиске его не нашёл.
Ситуация такая, сгорел HDD плеер MPIO-HD300. В нем стоит ATA винчестер на 20Gb TOSHIBA MK2004GAL (подробнее можно посмотреть PDF на hd300.narod.ru/doc/MK2004-4004_Datasheet.pdf) Винт целый, сгорела "мамка" самого плеера. На винте лежит довольно важная для меня информация. Саму мамку достать пока не получается, проблемы с поставкой запчастей.
Скорее всего такие переходники даже уже братья китайцы спаяли.
Но проще всего будет вам найти ноутбук с ATA-5 винтом, установить туда свой винт и с помощью какого либо LIVE CD диска снять инфу с этого винта...
А распиновка ваша по идее вот:
pinouts.ru/HD/Ata50Internal.shtml
dizzy
Не получится с ноутбуком.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Там винт меньше ноутбучного и разъем у него другой.
Сам вертел в руках винт из такого плеера, да так и не подкинул к компу
Есть ноутбуки с интерфейсом АТА-5 на 50 PIN (по поиску сам видел).
А вот и адаптер для такого винта
pcworld.com/article/id,115646-page,1/article.html
dizzy
ИМХО - это не то... Там разъемчик маленький и шаг ножек у него меньше...
Хотя не буду спорить...
Тут, я так понял в другом немного дело. Есть винты 1,8" двух форм-факторов - Hitachi и Toshiba. У Hitachi разъем с боку от винта (не так как у обычних винчестеров) и в ноутбуках идут в основном они. А есть Toshiba - идут в плеера Ipod, MPIO и другие... Вид у них как у обычных винтов, и разъем как обычно сзади. Но вот какая у них распайка... пока не выяснил.
Добавлено спустя 57 минут 37 секунд:
Так - нашел фотку переходника - теперь бы разобраться что куда идет...
shopaddonics.com/mmSHOPADDONICS/Images/aat18ide25.gif
VDTP,
Вот это
command-tab.com/2005/03/13/ipod-super/
command-tab.com/files/18connector.html
pinouts.ru/HD/AtaInternal.shtml
должно все разъяснить. Не забудьте, если смотреть так, то первый пин - четвертый справа в верхнем ряду (обязательно(!) проверьте - могу ошибиться). Помните, что нужно ещё сообразить стабилизатор на 3.3в.
з.ы. А что вы будете делать с тамошней логической структурой, когда подключите? Какую плеер использует файловую систему?
Огромное спасибо за ссылки.
Вообще Mpio использует FAT32, но я разбил в плеере через USB его на 2 винта - 1-й загрузочный для плеера -FAT32 (плеер требовал только ету систему) Второй - NTFS - я использовал для хранения дынный больше 4Gb.
