Уважаемые ГУРУ помогите найти ответ на этот вопрос.
Мать: ASUS P5B-E
К железке есть дрова под XP, но работающие кривовато, т.е. хорошо работающие на старых матерях и с танцами под бубен на новых.
В последний раз, когда я обратился в службу поддержки этой железки (пытался ее подружить с Abit K8N) мне посоветовали отключить USB-контроллер, а если не поможет еще че-нибудь, например HyperThreding. Тогда это помогло. Сейчас уже не помогает.
Кроме USB отключал и 1394 и звук и даже второй проц. Сеть не отключал, потому как сервак, JMicron тоже не отключал, потому как имеется IDE-винт. Переставлял в каждый из 3-х PCI-слот.
В зависимости от слота в безопасном режиме назначает IRQ 3,5,11; а в нормальном 21, 22, 23, причем в нормальном режиме прерывания 3,5,11 остаются свободными, переназначить на них не получается.
Писать новые дрова под железку производитель не хочет, так как эта модель снята с производства.
Очень надеюсь на помощь.
Боюсь, в Вашем случае - никак.
В одну упряжку впрячь не можно осла и трепетную лань...
Хотя бы потому, что работа с видео предполагает (в случае Вашей железки) работу с AGP-шиной и PCI 32-битную. А новая мамаша - и шина PCI-EXPRESS, да и сама PCI 64-битная. Не говоря о множестве остальных "наворотов", о которых отечественные авторы этой платки и подумать не могли. И без "танцев с бубнами" эту проблему решить... наверное, никак. Да и с ними - тоже, потому как никакой "уверенности в завтрашнем дне" после танцев с бубнами не остается.
Сами играли с подобной платкой - и убедились, что действительно, с новыми железками подружить ее практически нереально.
Да и зачем ? Чтобы все быстрее работало ? Так не получится: сама платка тормозить будет.
Устойчивое решение, пожалуй, только одно:
Отдайте новый двухяйцовый комп в подарок тому, кто принесет PIV на 3.2 ГГЦ (желательно еще и 478-й сокет, значит, чипсет - или 865, или 848). А вот как ведет себя эта платка с AMD-процессорными мамашами... об этом наш опыт ничего не может сказать.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Просто появилась необходимость умощнить терминальный сервер, он же сервер видеонаблюдения.
Спасибо за предложение, кстати упоминаемая мною Abit K8N это как раз AMD-процессорная мамаша, на ней сейчас старый серв терминалов вместе с этой железкой при отключенном USB прекрасно работает, хотя в техподдержке рекомендовали именно Intel. Вот и приобрели на свою голову ASUS P5B-E. Теперь не могу новый сервак в работу запустить пока видеонаблюдение на нем не станет.
А как винду заставить хотябы IRQ сменить в обычном режиме?
mknsp Вообще-то видеонаблюдение совмещать с терминальным сервером - это делать подарок тому из сотрудников, кто хочет делать что-то такое, что должно поймать видеонаблюдение и не попасться...
Вообще-то, NT-подобные системы Биосными прерываниями, сколь я понимаю, не пользуются по ПРИНЦИПИАЛЬНЫМ соображениям - посему, даже и не знаю ответа на этот вопрос... да, эмуляция IRQ - например, для совместимости со старыми сканерами/принтерами на LPT - это еще встречается, да и то... настолько криво !
на каком чипе собран девайс? или киньте прямую ссылку на драйверы![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
а лучше и то и то......может эта хрень на bt848, bt878, bt879 собрана? тогда можно и универсальные дрова поставить
Судя по уже приведенной ссылке - филипсовские типа PNX 10xx/15xx. Я таких вообще не знаю. Да и на платах явно виден PCI-интерфейс на чем-то еще, а дело, скорее всего - как раз в нем.
А кому счас легко...
Прямой ссылки на дрова разработчика нет, т.к. девайс более не поддерживается производителем.
Раньше ради интереса пробовал отдельно на машину ставить линукс, добрые люди выпустили коммерческую версию софта, там устройство работало и определилось с чипом bt878, а где можно взять универсальные дрова под винду?
Видеонаблюдение не интересует сотрудников, так как запускается только для отслеживания событий происходящих вечером, когда все расходятся, кроме охранника, который просматривает только уличную камеру. К тому же прописаны определенные права доступа на запуск проги сервера видеонаблюдения и на файлы-результаты съемки
по приведенной ссылке к сожалению нет картинки этого девайса , есть только упоминание о нем, по причине окончания поддержки разработчиком
ЗЫ если интересно, могу выложить на рапиду pdf-файл с описанием поставляемым вместе с девайсом на диске
Собственно внешнее проявление ошибки следующее - когда запускается программа-сервер видеонаблюдения, она пытается через программный кодек достучаться до железки, почему-то не находит ее и выдает ошибку с текстом "ключ защиты не найден, обратитесь к разработчику ..." (Этот текст прописан в реестре в ветке этого кодека), сервер видеонаблюдения не стартует "can't start DSR". .
, это конечно лучше чем вобще неработающее родное ПО![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Та же ошибка выдается если плату вобще вынуть.
Пожалуй установка универсальных дров может решить проблему, но скорее всего прийдется искать альтернативное ПО для сервера видеонаблюдения
mknsp
Можно сказать и понятнее - есть защита от ленивых и/или порядочных...
Шаманство с драйверами потребует некоторого времени не давая гарантированного результата. Приобретенее чего-нибудь б/у совместимого с этим железом за 150-200$ проблему решает по-человечески. Осталось только пересчитать стоимость решения на цену работчего времени, чтобы оценить сколько рабочих дней возни с драйверами сделают это решение планово убыточным.
Я с этой платой вожусь уже около месяца
, с учетом того что моя зарплата приблизительно равна вышеуказанной сумме можно сделать вывод, что это у же переросло в убыточную затею.
Нашел немного дров:
btwincap.sourceforge.net/
iulabs.com/rus/drv/index.shtml
xres.ru/downloads.php?cat_id=3
и интересный софт:
iulabs.com/rus/iuvcr/index.shtml
xres.ru/downloads.php?cat_id=4
буду на днях пробовать.
А попробовать банальную установку винды с другим ядром - при старте установки нажать F5 и выбрать Standard Computer, а не ACPI?
тогда Windows вручную даёт назначать прерывания. Правда о втором ядре в таком случае придётся забыть.
Дрессируем коров![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
