Всем привет!
Выкупил тут неисправный ноут на опыты и на з/ч. Это HP Pavilion tx 1000.
Разобрал, снял мамку, вот ковыряю... Суть проблемы - мамка включается, крутит вентилями, на экране естественно ничего не появляется. Посткарты для такой материнки пока нет. Есть только для бучных материнок с mini-pci старого образца.
(Кстати, может заодно подкинете ссылку на посткарту которая подходит для современных бучных материнок? )
Мосты греются в пределах нормы, напряжения толком не измерял...
Суть не в этом, в феврале ожидаю хороший осциллограф на 60Mhz, а пока осваиваю работу со стареньким - Советским С1-101 на 5 Mhz.
На этой мамке стоит микруха BIOS - MX29LV008CT.
Вот на нее документация: alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor/133460/ETC/MX29LV008CT.html
1. Кое-что может быть увидите
2. 0,5 или 1 В/дел; 0,1 мкс/дел.
3. На шине данных, адреса, управления - осциллограмма чтения в документации есть.
4. В общем-то можно смотреть до включения, во время включения и после включения
maco Спасибо!!!![](/images/koloboks/good.gif)
Можно формулу?
И какие требуется взять мат. значения?
Если это можно назвать формулой:
Дано - Хочу_увидеть_реальный_сигнал_размером_X_делений и Реальный_сигнал
Нужная_настройка = Реальный_сигнал / Хочу_увидеть_реальный_сигнал_размером_X_делений - берется ближайшее возможное значение
Для временных параметров аналогично.
