Прошу уважаемых специалистов ответить на сабж.
Дело в том что сейчас трудно найти два одинаковых Pentium III Coopermine, а по документации на плату только они могут работать в двухпроцессорной конфигурации. Зато в продаже еще полно Celeron Tualatin, но мне все говорят что они принципиально не могут работать в SMP. Жалко, пропадает хорошая плата с RAID Но может быть у кого-то есть решение ? Тут столько умных людей собирается
Люди правильно говорят. Celeron Tualatin на этой плате будет работать только один. У самого такая же плата, завелось всё без проблем после дополнительной переделки.
Переделывал плату по методу описанному в rom.by/articles/S370/index.htm ? А какую прошивку потом использовал ? Применял BIOS Patcher ?
И все же интересно: невозможность работы в двухпроцессорной плате - это непреодолимое свойство именно процессоров Celeron Tualatin ? Может быть все таки есть способ переделки этих процессоров для SMP ? Прошу высказаться по этому вопросу apple_rom. Все таки, Роман, это интересная тема, по моему...
В общих чертах переделка была такой как в статье. Но я проводком соеденял АК4 не с АN11 а с АК26. Помеченные зелёным у apple_roma
rom.by/articles/S370/FCPGA_to_FCPGA2.gif не замыкались.
Так как плата была на гарантии для изолирования ножек использовались кембрики, впоследствии просто были отломаны "лишние" ноги на камне
Bios patcherom обрабатывать побоялся, не было доступа к программатору.
а могут на ней пойти процы разных типов, например мендочино и талатин
и ктати только что пробовал два разных мендочино засунуть -- ничего не получилось или она понимает только одинаковые процы?
ferra.ru/online/system/21427/for-print.html
ixbt.com/cpu/dualceleron.html
ixbt.com/cpu/dualceleron-370.html
намыль мне пожалуста полное описани процесса
или сдесь кинь
Изолируем от сокета AN3, AJ3, AK4. Бросаем перемычку от AK4 к AK26. Перемычка была сделана из тонкого лакированного проводка.
Концы провода накручивались на тонкую медицинскую иглу кольцом и залуживалсь.
Технология - разобрать аккуратно сокет, бросить перемычку, вставить камень в крышку, с обратной стороны на ноги AN3, AJ3, AK4 одеть кембрики (использовались от ide кабеля), всавить камень с крышкой на место, аккуратно закрыть сокет. Возможно с первого раза не получиться.
Если не жалко платы, то можно просто в сокете выломать нужные контакты.
Наконец если не жалко процессора у него можно отпаять ноги. На моём камне после экспирементов отвалилась нога AN3. Заливая горе и гарантию пивом пришлось отпаять остальные ноги (AJ3, AK4). Теперь, когда требуется проверить какую нибудь плату с tualatinom обычно достаточно просто вставляешь камень, раз и готово.
Один Celeron Tualatin на плате Acorp 6A815EPD с переделками описанными Xenomorph однозначно работает. Но предлагаю вернуться к теме обсуждения возможности двухпроцессорной конфигурации Celeron Tualatin.
Во-первых, большое спасибо Genchik за ferra.ru/online/system/21427/for-print.html Там упоминается недокументированная Интелом нога N33, на которую у Coopermine (и Tualatin ?) выводится сигнал BR1# (идентификация вторичного агента), который необходим для работы процессоров в дуале.
iXBT поддерживает официальную версию Intel о невозможности работы Celeron Tualatin в SMP. Но я, перелопатив поиском форум "Процессоры" на iXBT нашел ветку forum.ixbt.com/0036/000085.html Там даже самый несгибаемый противник этой идеи, их Большой Expert C.A.R.C.A.S.S., который везде кричал о невозможности Dual Coopermine и Tualatin, признает существование ноги N33. Короче как я понял расклад такой:
- у Celeron Mendochino в корпусах PPGA сигнал BR1# выведен на ножку AN15;
- у Pentium III семейств cAx и cBx в корпусах FCPGA сигнал BR1# выведен на ножку X2;
- у Pentium III семейств cCx и cDx в корпусах FCPGA2 сигнал BR1# выведен на ножку N33.
Таким образом, соединив на плате выводы N33 c AN15 (или с X2 ?) и изолировав ноги AN15 (или X2 ?) процессоров от сокета, с учетом вышеуказанных переделок, возможно мы заставим работать два Тулика на обсуждаемой плате (впрочем, как и на аналогичных двухпроцессорных S370, а также на слотовых двухпроцессорных, через переделанные переходники, кидая N33 на B75). Просьба, у кого есть два одинаковых Celeron Tualatin и возможность проверить этот метод, поделиться своими результатами !
Только не забывайте - оба процессора ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть ОДИНАКОВОГО семейства и модели и РАВНОЙ частоты (а степпинг - не обязательно). Кроме того, наверное нужно будет обновить микрокод процессоров в BIOSе...
Ну что же, никто не попробовал Dual Celeron Tualatin c подключенными ногами N33 ???
Господа, у кого есть два одинаковыз Celeron Tualatin, УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА - проверьте работу их в дуальной конфигурации по описанному методу !
