Нужно повысить мошность Бп ATX 300w на как можно большую мощность и как можно это сделать? Что конкретно нужно менять? Хотелось бы сделать по мощнее его.
Спасибо заранее
А что это такое, как подсажены линии и для чего его доделывать ?
26 Ноя 2009 - 00:08 Demon2057
На холостом ходу (без нагрузки вообще) выдает 11,92В и 4,92В. Если смысл его востанавливать что бы стандартные значения были. И хотелось бы узнать как можно ето сделать. Или проще новый купить? Просто не охота щас 4р выкидывать на новый БП.
Извините, но название модели на корпусе в большинстве случаев ничего не может сказать о комплектующих деталях. И, главное, о его техническом состоянии.
Напряжения в пределах нормы. Но чтобы изменить эти напряжения в исправном блоке в худшем случае, нужен один резистор, в лучшем - только отвертка.
Подключаю один винт, при ключении напряжение падает до 11,44В, когда раскрутится винт напряжение поднимается до 11,7В . У меня щас стоит блок питания на 450W при нагрузке видюха нагружает блок просадка идет до 11,77В и комп уходит в перезагруз. Поэтому мне нужны вольтажы не 11,9В а 12В - 12,4В.
Там электролиты поди не шунтировать, а менять пора... смотря что на нем висело.
Что значит шунтировать? И как сдесь делаются ЦИТАТЫ?
2. Цитаты делаются кнопочкой q
1. Шунтировать - значит запаять параллельно электролитическому конденсатору керамический, в данном случае, номиналом 1uF 16V/25V.
Копируете цитируемое сообщение, выделяете и нажимаете кнопку q
Вот мой БП.
Красивая фотография, которая нам ни о чем не говорит. Создайте новую тему в соответствии с этими правилами: rom.by/node/15227.
И начните-ка с чтения вот этого: rom.by/node/13111.
brainbooster needed...
У меня ничего не получается с кнопкой q !!! Ничего не понимаю.
Почему именно 1uF ? Это же мало?
Вот мой БП.
