По роду деятельности занимаюсь ремонтом компьютерного железа,и довольно часто приходиться пользоваться методом прогрева(сокеты, свинцовые видюхи , разьёмы AGP,USB) всё довольно неплохо лечиться. Но вот с недавнего времени пошёл поток видях (7600,8600,8800-безсвинец) и тут уже не так всё просто.Навороченого оборудования не имею ,для прогрева использую 150W прожектор .Понимаю, что для безсвинца это смешной подогрев.Много читал в "технологиях"советы бывалых,но на данном этапе статистика ремонтов не весёлая -из 10 карт штук 5 поднимаю.А знаю что мог бы больше ,но не хватает знаний.Хотелось бы знать, реально ли нормально прогревать такие видео на ИК-250,технологию прогрева,нужно ли при этом греть сверху(есть LUKEY 852D) или же можно расплавить и без оного.Хотелось бы на реальном примере и с подробностями.Я думаю я не один интересуюсь этой проблемой,а для кого то это уже и не есть проблема.Сегодня принесли две видяхи 7600,8600(артефакты)страшно и греть.Заранее благодарен всем кто откликнется.
Видеокарты прогреваю так-заливаю флюс, на нижнем подогреве в течении 5мин(ступенчатый пред. нагрев) довожу видеокарту до 200гр(снизу прижата термопара) и водушкой лакей грею с верху.когда чип поплыл, "трогаю" его легонько пинцетом.даю остыть, и все гуд. Воздушка, ну просто кое как справляеться с бессвинцом..так, что если есть строй фен, то лучше с верху греть им(предварительно откалибровав нужные температуры), на мой взгляд можно использовать и прожектор в качестве подогрева, точно хз, сам так не паял, приделай регулятор мощности, закрпи термопару(чтобы не сразу резкий нагрев шел)..Еще, лучше сразу гпу перекатать а не греть, что собственно сейчас я и делаю, даже со старыми видеокартами. Удачи!
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Регулятор напряжения на прожекторе стоит давно(с ним довольно удобно).Хотелось бы знать обязателен ли верхний подогрев ,а то кто то просто и без него справляется.И сколько температуру на фене можно ставить ,что бы не угробить чип?Вчера на своём 150ватном прожекторе грел 7600GT -залил под чип спртоканифоль ,в течении 10 мин. ступенчато прогрел чип до температуры 200град. ,сверху начал греть феном без насадки на темп.250 град.на мал.потоке ,чип поплыл и буквально сразу раздался слабый хлопок где то под чипом ,как будто лопнул шарик-я чего то сразу понял,что видяхе тапки,не ошибся.Ясно что методом проб и ошибок я научусь ,но блин видях жалко(могли бы ещё жить и жить).
Не так давно грел 8500 Gt строительным фено без всякой подкготовки и все четко при температуре 270 градусов без насадок. На карточке вообще сигнала не было на монитор сейчас лежит перепрошиатя разогнаная протестеная всякими програмками на частоте на 50% выше номинальной без всякого ступенчетого прогрева.
>грел 8500 Gt строительным феном
Умные люди поймут о чем я.
а какой там гпу? может ему вообще прогрев кристалла помог бы
Спиртоканифоль для бессвинца не годится. Я тоже одного кролика угробил так - 8500, большие подозрения были на мертвый ГПУ, но решил погреть для успокоения совести - результат хлопок и слипшиеся шары.
Рекомендую любой флюс на жировой основе (воск/парафин/вазелин - что удастся найти; я пользуюсь польской пастой на вазелиновой основе - в флюсах упоминал ее) - и не спекается, как канифоль, и не булькает, и чип легче на шарах катается.
А вообще я грею снизу строительным феном (обычно - ставлю его см где-то в 5-7 от платы, и включаю на макс температуру/поток - чтобы прогреть по возможности бОльшую площадь, и уменьшить деформацию; особенно актуально для материнок на плохом текстолите - тот же биостар бюджетный к примеру), + сверху обычной дуйкой от паяльной станции по периметру чипа.
Кстати, по моей весьма скромной статистике, прогрев иногда только ухудшает состояние кролика, если причина смерти - систематический перегрев из-за пассивной СО.
Блин, ну точно мой случай.Вчера грел 7600GS (с пасивкой)-делал всё очень аккуратно,но история как с вашей 8500.С 8600 прокатило-всё гуд.Однако насчёт спиртоканефоли учту.Просто у нас городе толком нет нечего.Буду заказывать из Киева (masteram.com.ua).Там есть кое какой выбор флюсов.Мне интересен IF 8001.Написан что для безсвинца.Можно ли применять его при пропайке безсвинцовых карт?Сегодня купил ИК-250, буду мастерить подогрев.Только вот интересно спиртоканефоль ведёт себя так только с безсвинцом?Так как со свинцом проблем никогда не было.
Это SMD флюс на спиртовой основе. Для бессвинца BGA лучше взять BGA repair flux (BGA ремонтный флюс) Interflux IF8300. Он в masteram.com.ua бывает 2-х видов:
IF8300-4 он более вязкий или IF8300-6 более жидкий. Флюс отличный, один минус в его высоковатой цене. Если дорого, можно приобрести AMTECH ARMA223TF у них же.
Dzheckson,
IF 8001 - хороший флюс, но "булькает"
Я брал пасту на e-voron.dp.ua, банка 100г меньше 20 грн... Для своих денег - дает прекрасный результат. Хотя, возможно, флюс подороже будет меньше дымить и лучше залуживать окисленные площадки - нужно экспериментировать...
Если долго греть свинцовую карту - думаю, тоже булькнет. Канифоль при нагреве выгорает и густеет; + разлагается с выделением газов. Рано или поздно "кокс" заполняет некое пространство полностью, и внутри него образуется пузырь с газами, который лопается...
Лампа ИКЗК-250 .На убум делать не собирался -почитал сначала "технологии".Цены однако на IF8300-6 нехилые.Не спорю, наверное он этого стоит,но для начала хотелсь бы попроще.Искал FluxPlus 6-412-A,но в Украине он почти не доступен,а если где и есть ,то цены ого-ого.NiTr0 ,пробовал флюс похожий на ваш(я так понял это Флюс-паста AG0014"PASTA DO LUTOWANIA),F-2000 -дымит конечно сильно ,но чип реально плавает на шарах.Когда грел на спиртоканефоли чип еле ползал.
