Обнаружил я вот такой кондер у себя в ноутбуке
disk.tom.ru/bccuyum
Это на фоне того, что у ноута Fudjitsu Siemens Amilo D 1840W все время показывает температуру проца 75градусов. Неизменно.
Вообщем по статье на этом сайте, купил паяльник на 35В. стал греть ноги у кондера поочереди, наклоняя кондер. одна вылазила потихоньку, вторая как то выскочила очень быстро. На замену купил вот такой
disk.tom.ru/76mhwlq
Все параметры кроме размеров идентичны.
Проколупал отверстия вращая иголку, кондер вставил, ножки в дырке были слишком свободны. вынул, канифолью затем припоем смазал ножки. и стал впаивать его в плату. Т.к. Ножки длинные, то сначала впаял их со стороны конденсатора, потом стал греть отверстия с обратной стороны, и впихивать их по очереди, так запихал его до конца. Полярность соблюл. Вроде с виду ничего получилось, но жалом на обратной стороне матплаты, покорябал зеленое покрытие вокруг дырочек, хотя дорожки все целые.
Запустил, все работает, хотя он и до замены работал. Теперь как то страшно. вдруг внутри отверстия повредил че-нить или не достаточно пропаял. Вещь то дорогая. никакие фрагменты дорожек вроде не вылазили во время пайки. Скажите как там сильно легко ломается, и как внутри отверстия при пайке припоем все заполнить, а то он как то фигово плавится внутри.
1. Кандёры выводные лучше паять паяльничком помощнее, ибо теплоёмкость жала нужна большая, чтобы прогреть плату. При этом паяльник не должен быть перегретым и с хорошей изоляцией.
2. Если силом тащить, то вырвите металлизацию и будет очень плохо (повезёт, если слои верхние или отслеживается дорога)
3. Данных по кандёрам Вы не привели, но по фотке вывод очевиден - замена неадекватна.
...ложки нет
и тот и другой 25V 47микрофарад 105градусов
или вы имеете в виду что он не был вздутым?
А с чего Вы решили, что его надо менять? Такие конденсаторы Асус любил раньше ставить по VCORE, что-то 680-820 мкф, 4 вольта. У всех была выгнута крышка. Как я понимаю, это нормально для них. Производителя уже не помню.
Внутри отверстий метализация есть, не надо там ничего облуживать, паять только со стороны выводов.
...думаю
не только 470мк,но и LowESR к тому же, а воткнули плешивый а-ля для китайских бумбоксов ))...ложки нет
Мужики вот кондер чтобы вы меня не ругали disk.tom.ru/4fxerlf
цифробуквы на нем и на купленом идентичны, разве что кроме второй надписи M3N516
ноут 2003-2004 года, кондер соответственно того же года
нармуль )) там широкий температурный диапазон шоль так в размерах его раздал )) но да, 47мкФ чертяка )) Звиняйте ))
...ложки нет
Самое главное все упустили - после замены изменения какие-либо есть?
Видимо сломать не удалось, как я понял ))
...ложки нет
да ничего вообще не изменилось! я думал может датчик правильно работать начнет!
Кстати тестером когда на кондере выпаянов сопротивление меряю, оно растет сначала, а потом равное 1 становится. Видимо он рабочий все таки и зря я все это сделал(
