Как пришить биос самым простым способом?
Пришить - читай: прибить вместе с бут блоком.
Аватар пользователя Семен Сатановский
Относительно прошивальщиков, которые рекомендуются на сайте Гигабайта
надо быть осторожным, сам пару раз накалывался, если прошивки у них хорошие, как правило обновление версии биос дает прибавку в производительности, то рекомендуемые прошивальщики частенько никуда не
годятся. Последний случай: мама 6oxt прошивка F8 от 2002 или 2003 года, а
прошивальщик Awdflash от 1999, соответственно он флешку не распознает, и
шить отказывается, подобрал другой, 2004 года он флешку узнал, и прошил.
Далее, если биос на маме от Award, то файл прошивки надо переименовать,
что бы было расширение "bin", иначе Awdflash шить не будет. Третье, Вашу
флешку знает Uniflash, и нормально шьет, сам такую шил на днях.
И наконец четвертое, возмите тайм-аут, и почитайте по вашей и другим
околобиосным проблемам, а то вы мечетесь по ветке, задаете кучу вопросов,
и генерируете совершенно завиральные идеи, но как я вижу, напрягаться сами
не хотите, а за Вас Ваши проблемы никто решать не будет, и вообще Ваша тема
уже начинает претендовать на перемещение в ветку со славным названием
"Флейм", которая предназначена для трепа, приколов и прочей развлекухи
evil :twisted: evil :twisted:
Попробую унифлэшем.
Вообще то я спрашивал как стереть биос , вопрос вполне конкретный был..
У нас как у медиков, - лучше ничего не делать, главное не сделать хуже.
Georgi58 писал(-а):
Попробую унифлэшем.
А зачем его стирать, ведь все равно записывать придется, вот за один
проход сотрете и запишете :twisted: , а если хотите все стереть, то прошивку в HEX-редактор, и все кроме бут-блока, а если хотите и его тоже заполните нулями, и прошивайте этой бякой биос Uniflash-ем не
обращая внимания на его возражения wink
Это не УФППЗУ, так что стереть = перешить, а вот чем - 00h или FFh или новым биосом - решать Вам. А "пришить", приравненное Вами как "прибить", может вполне корректно быть истолковано как "изменить считываемые данные при загрузке слетевшего биоса для перехода к процедуре автовосстановления с внешнего носителя" или "перешить битый биос" или ...
Вообще эта тема является примером ответов на некорректно заданный вопрос.
Рекомендую rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=6850
P.S. В связи с тем, что задача поставлена некорректно и без исходных данных (отсутствует описание проблемы и обоснование выбранного метода её решения), могу предложить ещё один высокотехнологичный метод испортить записанную информацию - подвергнуть SST49LF002 воздействию ионизирующих излучений или потока заряженных частиц... :D
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
