Здравствуйте.
У меня довольно обычный казус случился.Матери около 4 лет, а я недавно прикупил хард Seagate Barracuda 7200 80 Gb.И биос, естессно, этот хард не признает.Знаю, что биос обновить надо...
Но вся проблема в том, что в прошивке я полный нубай.Никогда этим не занимался, а теперь вот приперло.
Хотел бы спросить вас, как понимающих в этих делах людей.Как перепрошить мать?
Можно просто кинуть линки на доки и софт, который нужен.Можно все объяснить по порядку.В любом случае я буду рад любой помощи с вашей стороны, потому как обидно...купил жесткий диск, а он не пашет...
Заранее благодарен за хоть какую-то помощь.
З.Ы.Поиск рулит, естессно...если такой вопрос уже обсуждался, просто ткните меня носом.
rom.by/articles/flashBIOSart/index.htm
Скачал aflash221.zip.Скачал cslc1009.zip.
Как я понимаю, нужно заходить под dos'ом, запускать файл aflash.exe (как пример C:\aflash.exe) а затем указывать прошивку ( C:\aflash.exe cslc1009 )?+ у вас написано что-то про ключи (вроде /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g ).Они одинаковы для всех прошивальщиков?И какие будет оптимально писать при перепрошивке?
Просто поймите правильно, материнская плата одна, и сознание того, что при ненаписании чего-либо ее биос может откинуть копыта не очень радует...посему советуюсь с вами.
JBar
Ключи _разные_ для прошивальщиков, у каждого - свои; в Вашем случае м.б. нужен только один - /boot...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Для начала изготавливается загрузочный диск без всяких менеджеров памяти,
драйверов и т.п., либо из под Win9x, либо из под DOS команда format a: /s,
либо сначала format a:, а затем sys a:. Альтернативный вариант: скачиваете
отсюда bootdisk.com/ из второй строки - Driver Free Disk For Bios Flashing програмки и используете их для создания загрузочного диска из под
любого виндоуса. Распаковываете архивы с прошивальщиком и прошивкой,
копируете прошивальщик и прошивку на загрузочную дискетку, загружаетесь
с нее, даете команду aflash /?, получаете список ключей, хорошо думаете
какие применять, пишете командную строку, жмете, Enter, перепрошиваете.
Но лучше сначала в окне эмуляции DOS под Windows дать туже команду,
посмотреть ключи, почитать статью, хорошо подумать, запастись дискеткой
аварийного восстановления, а потом, может быть, перепрошивать.
Интересная замутка...оказывается версия моего биоса уже была 1009, и если это последняя версия...то придется сушить весла.Сейчас полезу на оффсайт асуса искать последние прошивки...
Не перевелись еще добрые люди.
Спасибо всем, кто помог мне разобраться
JBar
Посмотрите заодно и бета-версии БИОС для сабжевой матери (если я правильно помню, последняя не то 12-я, не то 14-я) - они, как об этом неоднократно говорилось, у Асуса постабильнее иных релизов от других производителей будут...
BTW, советую поглядеть и на немецком FTP Асуса, ссылка в ФАКе...
Кроме того, посмотрите еще и прошивку для Кусла с www.x86-secrets.com - тоже не самый худший вариант, производительность работы с подсистемой памяти меняет _значительно_ ...
JBar
Вообще-то у всех БИОСв АСУСа, с которыми мне приходилось иметь дело, выпущенных в этом тысячелетии проблемы с дисками если и были, то только с LBA48, т.е для дисков объемом более 128G. Так что ничего естественного в Вашей проблеме я не вижу. Я гораздо легче поверю, что у Вас банально развалился шлейф при отключении/подключении диска.
Он не то чтобы совсем не видит...
При загрузке биоса он его определяет, причем как primary\secondary master, так и primary\secondary slave.
Но в винде самого харда не видно ни в каких режимах.
Также при загрузке с диска (Norton Commander, обычный Dos) он его аналогично не замечает.
Пробовал даже поставить его главным (т.е. без старого харда) и установить ось-не вышло.Пишет, что жесткого диска для винды не найдено.Джампера\шлейфы миксовал в какой только возможно вариации, результатов не дало.
Вот такие вот пироги...
Попробуйте проверить свой диск.
mhdd.com/
И скачать утилиту для проверки и восстановления диска отсюда:
softportal.com/?id=1118 , кликнув по ссылке
dl.softportal.com/load/hddspd21.zip в середине страницы.
Описание программы HDDSpeed здесь xponik.spb.ru/hddspeed/index.html
BTW, а диск то крутится, то что он определяется биосом зависит от
контроллера вне зависимости от работоспособности механики.
Да, так на всяк случай - а шлейф 80 жил или 40 ?
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
