Добрый день! Прошу сильно не пинать.... Есть sansung rv508 с диагнозом не включается. Проблемы с биос. Купил програматор willem. Раньше биос шил только с помощью флопика. Документацию прочёл и с настройками разобрался. Интресует следующее как выбрать правильно тип микросхемы? В данном случае маркировка затёрта и прочесть её не возможно кроме надписи winbond и самой нижней 1030. Помогите разобраться с тем как опознавать микросхемы. Спасибо всем откликнушимся...!
переходник купил под широкий dip8
Да. Как узнать маркировку микросхемы ? чтоб выставить такую же на програматоре!
Извините . Что такое Get ID? Серийный номер платы? или что такое? Я ж говрю что в этом я новичёк(( Если можно, пишите подробней. Спасибо!
Select any SPI flash device:
Press ID button (aka Electronic ID):
