ВСЕМ ПРИВЕТ!
Впринципе в названии темы и так все сказано(т.е. задан вопрос), могу лишь добавить, что микросхема МХ28 с платы Chaintech 6BTM0 i823. И еще могу добавить, что уже "прошивал"
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
12-ти вольтовые мс: подал +12V на pin32. Вобщем сгорела плата(слотовая).
И если кто-то знает, почему у меня такое случилось - подскажите.
И как это правильно сделать.
Буду благодарен за любую информацию по теме.
Заранее всем спасибо!
Почему вы решили подать на вывод 32 напряжение +12В? Вы документацию пробовали читать?
Для программирования указанной флешки (MX28F2000P) необходимо обеспечить +12В на выводе 1, причем этот вывод должен быть изолирован от остальной платы.
Я же не от фонаря напряжение подавал... Почитайте "Искуство перешивки биос" наэтом сайте. Почему и интересуюсь, как првильно это сделать, чтобы не "повторяться".
Цитирую:
"В случае обратного соотношения - перешивка 12V-овых флэшек на 5V-овых матерях (или с перемычками установленными на 5V) тоже часто имеет благополучный исход. Хотя здесь он уже и не является правилом - поэтому при программировании микросхем серии 28xxxx (большинство которых - 12V) - будьте бдительны по поводу правильно выставленных перемычек и не стоит пытаться их перешивать хотсвопом на современных платах (т.к. 12V-ые были лишь P1-P2), т.е. чем древней, тем больше шансов на корректную перешивку.
Если перемычки на плате не подписаны - можете просто померять напряжение на pin32 (справа сразу от ключа, если смотреть ключом вверх). В самом крайнем случае, если на плате нет перемычек - можно отогнуть эту ногу из сокета и подать на неё 12V "вручную" (например, прямо от разъёма БП)"
Если в курсе, подскажите, где я ошибся.
Читайте внимательно документацию на соответсвующую флешку.
Насколько я помню, вывод 32 является выводом питания +5В. Подавать туда +12В бессмысленно и опасно.
Нашел разобранную плату Acorp 5TX52 Socket7, на ней есть джампера переключения подачи напряжения +5/+12V на pin 1 (в открытом положении - напряжение не подается). Можно ли сделать то же самое на других материнках уровня Pentium 1-2, и куда же идет дарожка с pin 1, если он NC(т.е. для чего он всетаки используется)?
Я имею ввиду вкличать подачу +12V на pin1при надобности. Насколько это безопасно для материнки и/или флэшки, если флэшка при этом 12V?
Вывод 1 на разных флешках используется по-разному, у некоторых этот вывод - Vpp - напряжение программирования, у многих (которые не требуют отдельного питания для программирования) - NC.
Если джампер переключения 5В/12В уже имеется на плате, то его переключение безопасно для платы и флешки в том случае, если флешка предусматривает подачу напряжения программирования (никто не мешает предварительно почитать документацию).
Ответ исчерпывающий, спасибо! Выходит, нет разницы, что подавать напряжение вручную, что переключать соответствующие джампера 5/12V, все дело в микросхеме(ее характеристиках).
Я имел ввиду для чего она используется "по умолчанию" на платах без джамперов переключения 5/12V?
Подключил +12V на pin1 к микросхеме MX28F. Прошивается, но первые 6 секторов(бывает и 30% всего объема в некоторых файлах) идут красные. Думаю, что дело в файле прощивки(родная прошивка с этой мс прошивается без проблем).
Люди, может кто знает, что это за первые сектора?
Прощивал в AWDFlash v8.... с ключем/f на плате AOpenAX6BC EZ(слотовая) и на Gigabyte GA586TX3(Socket7), без ключа не узнает мс.
UNIFLASH тоже ее не узнает, может есть и для него какие-то ключи? Сейчас поищу.
Попробуйте более старую версию флешера. По поводу секторов - у MX28F2000P первые и последние 4 блока по 4 кбайта, а остальные - по 16 кбайт.
-категорически отказиваюсь понимать:)
т.е. что из этого следует?
