Нужно было повысить частоту процессора компа Пентиум3-500 заменой только процессора до 1000 мГц или выше.Надо сказать,что я в этом чайник,но решил попробовать.В материнке стоит Celeron 500/256/100/2.0 Slot 1.Купил какой-то китайский переходник Slot 1/Socket 370,процессор Celeron 1200/256/100/1.5.Вставил новый процессор в переходнике на место родного,комп не запускается.После включения черный экран,ни на что не реагирует,выключил только отключив питание.Вставил родной процессор,все ОК.После этого вставил указанный выше процессор на место родного в другой комп,Пентиум 3-1100,процессор Celeron 1100/256/100/1.475,комп не запустился.Картина та же : черный экран,выключил только отключеним питания.Вот теперь думаю,не спалил ли я процессор,подключив его (в первом случае) на 2В вместо нужных 1.5В?И должен ли был запуститься второй комп,если процессор исправен?И можно ли как-то проверить этот процессор?
C буковкой Х без переделки с Туалатином работать на будет.
Поддержка Туалатина реализована в Северном мосте 694Т, там
и сокет под процессор разведен с учетом поддержки Туалатина.
А Вы с напряжением не напутали? Данная маркеровка соответствует Селерону Туалатину, а не Пентиуму 3.
Прошу прощения.Конечно,перепутал - на обоих процессорах (стоящем в этом компьютере и в проверяемом,который вставлял) написано Селерон .
Значит,в компьютере процессор Селерон 1100/256/100/1.475 не Туалатин,а проверяемый Селерон 1200/256/100/1.5 Туалатин?Извиняюсь,если вопросы наивные,но совсем запутался в виду отсутствия должного уровня знаний.
Напишите пожалуйста все, что написано на процессоре и точное название
материнской платы и на каком она чипсете, а так же ревизию БИОСа.
Вы задаете вопросы в некой абстрактной форме, при этом явно стеняетесь
написать подробно. Типа есть некая мат. плата на неком чипсете, и есть
некий процессор, а вот будет ли все это в теории работать вместе в условиях,
когда на небе будет парад планет, или при уровне шума свиста сидячего на
горе рака в 69 децибелл
Не надо бояться прослыть "чайником", я сам до чих пор
"чайник", но никак это на мое самочувствие не влияет
Попробую написать подробно.Есть компьютер Пентиум3-500,частоту которого надо поднять до 1000 мГц или выше (остальные параметры устраивают).Вот что я прочитал по его материнке и процессору программой siw :
БИОС могу прочитать только завтра,так как компьютер в гараже,на нем работаю.
Системник настольного исполнения,процессор установлен в Slo t1,на нем наклейка "Intel",пассивный радиатор,надпись 500/256/100/2.0.
Я купил китайский переходник слот 1/сокет 370,названия на нем нет,что-то написано иероглифами,три отверстия под два положения перемычки "100 мГц" и "Авто".Также купил процессор на котором написано "Celeron 1200/256/100/1.5" .Вставил процессор в переходник,переходник в Слот 1 указанного выше компьютера.В итоге компьютер не загружалсмя,не выключался,ни на что не реагировал.Выключил,выдернув вилку из сети.
После этого я вставил процессор в другой компьютер с процессором Celeron 1100/256/100/1.475,этот компьютер тоже не загружался,не выключался.Вернул на место "родной" процессор,все ОК.Вот данные этого,второго компьютера :
Свойство Значение
Версия BIOS VIA694 - 42302e31
Award Modular BIOS v6.00PG
Дата выпуска BIOS 03/26/02
Web страница BIOS award.com
Вендор BIOS Award Software International, Inc.
Версия 6.00 PG
Релиз 03/26/2002
Размер BIOS 256 KB
Характеристики - поддерживает загрузку с ATAPI ZIP дисковода
- поддерживает загрузку с LS-120
- поддерживает AGP
- поддерживает legacy USB
- поддерживает ACPI
- поддерживает INT 10 CGA/Mono video службы
- поддерживает INT 17 службы принтера
- поддерживает INT 14 последовательные службы
- поддерживает INT 09 and 8042 службы клавиатуры
- поддерживает INT 05 print-screen
- поддерживает INT 13 3.5"/2.88M службы флоппи-дисководов
- поддерживает INT 13 3.5"/720K службы флоппи-дисководов
- поддерживает INT 13 5.25"/1.2M службы флоппи-дисководов
- поддерживает INT 13 5.25"/360K службы флоппи-дисководов
- поддерживает спецификацию Enhanced Disk Drive
- BIOS ROM установлен в панель
- поддерживает выбираемую загрузку
- поддерживает загрузку с CD-ROM
- доступна поддержка ESCD
- разрешает размещение BIOS в теневом ОЗУ
- обновляемый (Flash) BIOS
- поддерживает APM
- поддерживает Plug-and-Play
- поддерживает PCI
- поддерживает ISA
Версия DMI 2.2 @000F13E0
Замерил сопротивления между ножками неработающего(?) процессора,результаты написал в предыдущих постах.
В итоге совсем запутался : рабочий у меня процессор или нет?Должен ли он работать вхотя бы в одном из описанных компьютеров?Если поможете,буду очень рад,если нужны дополнительные сведения,могу завтра посмотреть.
В первом, где Slot1 - работать точно не будет, т.к.
По второму:
Что-то ищем? Google в помощь
оба камня - туалатины.
Аццкий ромбовод {:€
Вот что меня смущает, господа:
Как на такой мат. плате может работать правильно
сделанный Туалатин? По ходу дела вопрос к автору темы:
нет ли следов переделки на сокете под процессор?
И далее мысли вслух: а не имеем ли мы дело с каким-нибудь
вариантом процессора (это я о Селероне, с которым мамка
нормально работает), который разведен как Коппер?
Ну типа, как первые Копперы были разведены как Мендочины
и работали на мамках под последние без переделки сокета.
Может быть все это бред. Однако проверить все можно легко.
1) Что написано на северном мосте (если конечно он не под
радиатором).
2) Прочитать статью по переделке, и проверить, не подвергался
ли сокет переделке, и воообще, поддерживает ли он Туалатины?
Осуществляется тестером.
По сопротивлению проц скорее жив, но надо проверять на заведомо туликовской мамке
Ответ на мысли вслух: это Coppermine выпускались в распиновке Mendocino (т.е. 533A/566A @ PGA), а вот Tualtin в распиновке Coppermine (т.е. нечто типа 1100A @ FCPGA) - не-а.
Выход обычно есть. Но он не работает.
а вот наоборот (Copper в FC-PGA2) очень даже было
Аццкий ромбовод {:€
