Купил бартон. Мостики l5 запрятаны под лак. Корпус проца пластиковый и коричневый.По бокам мостиков выходят медные контакты, но их соединение контактолом ничего не даёт (проц как работал так и продолжает работать и мобильным не становится) Имеет смысл ковырять лак? И если имеет то чем обычно люди добираются до этих контактов?
DanZer
сюда тоже глядел.
правильно понимаю, что если дорожки просвечивают, то контакты под лаком?
Что-то ищем? Google в помощь
пользоваться патчером версии 4.23 или 4.51b ?(4.51 умеет ограничивать максимальный множитель)
Для чего? На каком чипсете мать? Какой БИОС - Авард или Ами?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp
хорошо
для того чтобы проц стал мобильным , но мах множитель был меньше 24(12.5 было бы достаточно)
мать Epox 8K3A+ (kt333)
проц AthlonXP 2500+
AK
Если БИОС Авард - пользоваться 4.51b, работает в большинстве случаев, хоть и Бета...
Если БИОС Ами - можно попробовать воспользоваться 6а10, только имейте в виду, что это все же Альфа, могут быть всяческие проблемы (хотя и не обязательно)...
Чтоб множитель был меньше 24х - патчер необязателен. Просто не нужно закрывать мостик L5(1). Тогда максимальный мобильный множитель будет равен старому фиксированному.
ivp
биос авард , буду пробовать.
DanZer
всё же цель получить не столько мобильник, сколько увеличить множитель
А если биос от Award, тогда 99,9% что при закрытии L5(1) _стартовый_ множитель будет равен старому фиксированному, при том что максимальный будет 24х. Ну неужели трудно порыться по форуму? Заодно еще что-нибудь новое узнать можно, что даже и в голову не приходило...
DanZer
так
как я понял, если биос авард заливать нужно ВСЕ Л5 тогда в 99.9% мах множитель будет 24, а стартовый обычный, так?
тогда патчер нужен только для того что бы поддержку PowerNow! ввести?
(а как узнать может эта поддержка уже есть(хотя сомнительно))
