Системная плата PCPartner 815+Celeron 850. При фсб больше 100Mhz комп не стартует или перезагружается, приходится делать сброс биоса. Память сдрам 133. Подскажыте што именно не позволяет розогнать проц. Множитель заблокирован 8,5. Everest пишет такое
CPU FSB 99.66 MHz (исходное: 66 MHz, overclock: 51%)
Как ето понимать. Он што уже розогнан? Почему пишет што исходная фсб 66 Mhz? Если я правельно понял то ето 560 Celeron (55*8.5) вставлен в мать с фсб 100Mhz и работает как 850? Подскажите. Могу ли я разблокировать множитель и на сколько можно розогнать етот ящик? Подскажите и обясните даную ситуацыю.
Alex J.
при таком раскладе проще керамику напаивать на обратную сторону сокета (если он, конечно, не BGAшный).
А про отрывание ног была шутка.
Аццкий ромбовод {:€
Root
Да? А лишние Vcc/Vtt/GND? Их там как раз половинa Ж)
Выход обычно есть. Но он не работает.
