System configuration data updated ERROR 0280: Previous boot incomplete - Defoult configuration used
Как решить эту проблему?
В общем рассказываю..
Работает нормально, проблем никаких нету, но когда перезагружаешь или хочешь влючить, то тогда начинаются проблемы..
При включении он включается, но ничего не грузит, кулер работает, HDD работает, экран черный, ничего не показывает и в таком состоянии он работает до тех пор, пока его не выключишь при помощи кнопки включения (держишь 5 сек) тогда выключается, при повторном включении таже самая ситуация. Тогда должен вытащить блок питания из сети и выбрать аккумулятор, и так подождать несколько минут, после этого вставляешь аккумулятор и втыкаешь в сеть блок питания. Включаю и все нормально, начинает загружаться и появляется сообщение
"System configuration data updated ERROR 0280: Previous boot incomplete - Defoult configuration used
Click F1 to resume F2 for set up"
Нажимешь F2 и входишь в BIOS, выходишь с сохранением или без сохранения настрояк BIOS и все нормально, перезагружается и система начинает загружаться как и положено..
У меня вопрос, в чем проблема?
У меня такая же проблема, кто знат в чем дело пишите
У меня тоже, Acer 5100, в чем дело,
Для начала проверьте батарею BIOS. Затем желательно обновить BIOS с официального сайта.
support.ts.fujitsu.com/Download/Showfiles.asp?OSOpenedTree=&IsOSSelected=Y...
