Есть ноут с мёртвым севером, все было супер, но мост по периметру залит чем-то похожим на герметик.
Кто сталкивался? Если просто греть - у меня мост не отпускает, шары плавают, а "это" держит
так стоп, это где это на 190 шары плывут, чтото я не встречал свинцовых матерей с красным компаундом, а у бессвинца температурка на уровне 230-240 плавления.... не рвите мост, оторвёте площадки...
ну тогда так, если вы на все 100 уверены что шары поплыли, ждите ещё 30 сек(для контроля так сказать) и смело подковыривайте мост с угла одного, герметик держит жестоко, но сам он ничего не оторвёт, а вот если шары не растопились..... вот и весь совет.
Так давайте думать логически...
Если шары поплыли и держится он ТОКА герметиком, а герметик нанесёп поверх лака и дородки вырвать не может, то не отрываться может лишь по одной причине - не достаточное приложенное усилие.... Либо одно из перечисленных условий ни есть истина, какое - решать вам....
Пирометр говорит 190*С, допуск по паспорту 5%
Не сочтите за наглость. но НЕ ОТРЫВАЕТСЯ ОН! шары точно поплыли..
Держался он на герметике, подковырнул плоской отверткой
