Обнаружилась проблема. Есть ноут (dell c400). К нему внешний cd-привод на pcmcia. Работает только в системе какой-нить (wind, dos). Еще есть usb-порт.
Вопрос - как войти в компутер (куда-нить дальше biosa), если винт чистый (нет системы), флоп на юсб, сидюк на pcmcia не работают до момента включения операционки???
Достать переходник с ноутбучного винта на IDE.
Разбить и сделать активным нужный раздел винта(Fdisk), потом Format-нуть, потом скопировать системные файлы(Sys.com) и дистрибут виндозы (+Volkov для удобства)
Ставим винт обратно и насладдаемся. :twisted:
