У меня есть Combo Drive Aopen com5232/aah pro, я его случайно перепрошил в /aah, после чего он перестал читать болванки и записывать на них, читает только купленные диски. Я хотел перепрошить его снова в /aah pro, но он не хочет, но без проблем прошивается в различные версии /aah . Я незнаю как вернуть старую прошивку или откатить имеющуюся. Кстати, когда пытался перепрошить в родную прошивку, то выходила такая ерунда - "This firmware does not match your drive!" Как закатать родную прошивку?
Подкаректировать код? это с помощью дизассемблера кажись можно, но я его не знаю. Документации про прошивальщик кажись нет, но надо поискать, а с самим прошивальщиком нечего не сделаешь, там только можно выбрать привод если два, выбрать путь к прошивке (select), flash & exit. Только "взламывать" его.
А програматор универсален для всех приводов?
Программатор работает не с приводами, а с микросхемами-флэшками. Ему глубоко параллельно, куда их потом будут ставить - в сидюк ли, в ракету ли; и что туда записывается - родная прошивка, неродная... Главное - чтоб такую микрушку туда засунуть можно было.
Что-то ищем? Google в помощь
вроде того. На самом деле программатор программирует не приводы, а микросхемы. Точнее, микросхемы-флешки, где и хранится прошивка... Причем такие микрухи стоят не только в СД/ДВД, но и на мамах, жестких дисках и пр. железе В большинстве приводов она стоит в кроватке и легко выковыриваетяс скрепкой, потом несется на программатор, а затем возвращается на место. Только надо узнать один момент: сможет ли данный конкретный программатор перепрошить данную конкретную микруху... Просто не всегда они совместимы...
Аццкий ромбовод {:€
Сначала находится на плате флэшка(обычно на приводах в квадратной кроватке), потом читается её маркировка и скармливается Гугл-у типа: SST29F020 pdf и качаем даташит на неё, читаем на сколько вольт питание, и если на 5 вольт, то можно попытаться прошить в материнской плате(П2-П3(не на i8xx), Via до 400) лишь бы та флэш, что в маме была тоже параллельной , а не LPC или FWH (идентифицируется также)
если все условия соблюдены, то качаем Uniflash1.38--1.40 и прошиваем в маме.
Если флэша на 3.3 вольта, то можно сделать "лазерным утюгом" переходник со своим стабилизатором 5в--3.3в и шить с ним.
Если юнифлаш такую микросхему не знает, как вариант параметр /force xxx
бороться, искать, найти и перепрятать :P
Попытаюсь обмозговать написанное, только как через "маму", можешь чуть поподробней. Флэшку вытаскивать не надо?
что значит "не надо"? А как Вы ее перешьете не вставляя в маму? А если там есть флешка (а она там будет; в ней хранится мамкин БИОС), то она будет мешать вставлению флешки привода. Вот так-то!
Поэтому прочитайте статью rom.by/articles/flashBIOSart/index.htm и сделайты выводы с поправкой на то, что восстанавливается не БИОС мамы, а БИОС сидюка..
Аццкий ромбовод {:€
А как вытащить флэшку, если она впаяна, причём хорошо и чётко.
выпаять и впаять на ее место кроватку
вопрос: это где она впаяна? на маме или в СД?
Аццкий ромбовод {:€
какой корпус у флэшки?
если почти квадратный и лапки подогнуты под днище- то спокойно отпаиваем феном или галогенкой и шлёпаем тудыть кроватку.
если корпус тонкий и лапки торчать с 2х узких сторон с мелким шагом 0,5 мм, то засада. придёться качать даташит на микру, и ваять " лазерным утюгом " переходник
А "цоколь" или как там это называется место, куда флэшка вставляется, на материнке больше, чем на драйве, разве они стандартны. Из самой флэшки лапки не торчат.
