Есть ноут DELL Latitude CPt V466 (CEL466)
с палолем админа на биосе - т.е. дает доступ к настройкам
но менять не разрешает... Причем прописано там (типа хелпа),
что винда может цеплять ресурсы Irda даже если они disabled.
Так вот W2K нифига не видит кроме COM1; вручную драйвер IRDA
на COM1 не встает...
Есть ли возможность исправить в CMOS ситуацию с портом
и пересчитать контрольную сумму так чтоб по-дефалту не сбрасывал
на нач. настройки?
PS Очистка CMOS пароль не убирает! Он видимо или во флэш или еще
где-то хранится
![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Есть соображения?
Спасибо.
А если его перепрошить новой прошивкой?
Поищи утилитки для выяснения пароля на BIOS setup. Где-то была чуть ли не универсальная - список всяких извратных биосов, которые она может расковырять чуть ли не на 3 экрана тянется. К сожалению, не помню ни названия, ни где брал, поскольку осенью я на своей шкуре выяснил, что регулярный бэкап винта - не роскошь...
Что-то ищем? Google в помощь
Mentat У меня есть подозрение, что инфраред на Com2 живет, вот на Com1 драйвера и не ставятся.
На большинстве матерей ИК ставится в биосе на COM, хотя есть мамки(MS-5169) где ИК вешается на третий порт (на мамке остаются 2 рабочих)
Спасибо за ответы!
Биос перешивал - не помогает.
он на 4Мбит и файлик-прошивальщик вместе с прошивкой упакован хитро - LZEXE плюс сама прошивка чем-то.
Сам биос шьется этой прогой и больше ничем не видится (AMIFLASH,
UNIFLASH, AWDFLASH). Биос Фениксовый...
Думаю расковырять прошивку да выяснить
Кривое решение найти даташиты на SuperIO и там вычитать в какой порт чего послать чтобы COM превратился в IrDA способ рабочий проверял на себе.
