Как восстановить BIOS на P5B-E из под загруженой ОС?
Я попытался прошить BIOS на P5B-E с помощью "ASUS Update" под ОС Win2003Server 64bit.
На этапе проверки записанных данных (после стирания и записи BIOS) вылезла ошибка.
Теперь при запуске "ASUS Update" (я его пытался переустановить, но инсталятор ругался "No ASUS motherboard" и тогда я просто вручную распаковал все файлы программы из cab-файлов дистрибутива) получаю ошибку "Unable to get BIOS information".:(
Можно как-нибудь исправить ситуацию без программатора из под загруженой в данный момент ОС?
Помогите, плз! Материнка вроде бы живая, но практически до первой перезагрузки. В какой-нибудь сервис тащить в моей ситуации довольно затруднительно, да и время поджимает, а все работают только с 9 января.
Аватар пользователя rgt
Вообще-то у АСУСа на такой случай есть возможность восстановления БИОС с идущего в комплекте CD.  А сделать что-либо в Вашей ситуации из под ОС, IMHO, нереально.
1. Ссылка на прошивку?
2. Кто мешает воспользоваться afudos?
3. В чем конкретно заключается проблема?
CD увы не поможет - другие пострадавшие в аналогичной ситуации говорят, что при этом стирается даже boot-блок.:(
forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:60691
Неужели все прямо так безнадежно?
На прошивку или прошивальщик? Все лежит здесь: support.asus.com/download/download_item.aspx?product=1&model=P5B-E&SLangua...
Пытался, но под Windows 2003 Server 64bit эта софтина не работает (винда ругается, что данная программа не совместима с 64-разрядной ОС).
Проблема в том, что после перезагрузки я скорее всего (проверять пока не хочу, но нет основания не верить другим "счастливчикам", столкнувшимися с данной траблой) получу дохлую мать.:(
Теперь все понятно.
Присоединяюсь к rgt по поводу нереальности дальнейших действий под загруженной ОС.
Могу порекомендовать только hotswap.
:( Хотсвап невозможен, т.к. микруха BIOSа на данной материнке припаяна.
Если что, под рукой вроде бы есть еще один комп с аналогичной материнкой, но не знаю как она может помочь... Хотя, есть одна чисто хацкерская идея - запустить на этом живом компе прошивальщик ("ASUS Update"), снять дамп с работающей программы после прохождения ею проверки BIOSа, а затем запустить полученый дамп на материнке со сдохшим BIOSом. Хотя, не факт, что вообще прошить удасться - это явно глюк Асустека, ибо официально заявлено, что 64-битные ОС поддерживаются (и Windows 2003 Server 64bit в том числе), а на самом деле софтина только гробит содержимое флеш-биоса.
Аватар пользователя Pavel
Маркировка флешки. Там видимо что-то из 8-ногих SPI стоит.
Насчет глюка Асуса - не факт. Прошивка из под винды сама по себе является игрой в "русскую рулетку". Потому и рекомендуется шить из "чистого" ДОС-а.
Попытка запуска afudos под "Windows 2003 Server 64bit" улыбнула. Вы вообще рекомендации по использованию afudos читали? На сайте производителя есть.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Аватар пользователя Baza
Тема про прошивку SPI раскрыта:)
но нужен другой комп и адаптер
