Во время обновления Bios я выключил комп. Теперь комп не включается, загорается светодиод питания на несколько сек. и все потом гаснет и все!!! Подскажите, что можно сделать в этой ситуации. программатора нет.
IMHO вам дорога в сервисный центр.
Но если хочется попробовать поразвлекаться самому, то читайте статью о перешивке BIOS'а, думайте и задавайте конкретные вопросы.
9 Сен 2008 - 03:26 Max L
Сервисного центра Dell нет. Нашел программатор, теперь не могу найти бинарный файл Biosa. если кто знает, подскажите где качнуть можно.
Здравствуйте!
Вы выкладывали ROM-файл прошивки BIOS ноутбука Dell D531 версии A07.
Такая беда: ноут D531 с BIOS'ом версии A08 перестал заряжать батарею, говорят нужно обновить прошивку, но файлом D531_A10.EXE сделать это не возможно, т.к. он отказывается запускаться до того момента как батарея зарядится хотя бы до 10%, а этого не происходит - замкнутый круг(. Я подумал, что можно было бы прошить BIOS сторонней утилитой с загрузочной дискеты, но вопрос именно в том, где взять бинарный файл прошики A10.
Как Вы добыли бинарный файл из экзешника? Поделитесь, пожалуйста, опытом. (К сожалению Ваш ROM-файл не подходит, т.к. ниже версией текущего). Помогите добыть бинарный файл прошивки BIOS ноутбука D531 версии A10.
Заранее благодарен!
Mikkey, здравствуйте!
Спасибо Вам за старания, но у меня проблема с выложенным Вами rom-файлом.
Его не распознал ни один редактор: ни AMIBCP for Windows 3.13 (пишет "Couldn't open the file!"), ни Phoenix BIOS Edit Pro Release 2.0.18.0 (пишет "BCPSYS not found!") - т.о. я не понял чем я могу изменить содержимое для отключения проверки адаптера и батареи, к сожалению. (Но думаю, что любым иным HEX-редактором можно, да? Просто до этого ещё не дошёл.)
Чем его всё-таки вшить:
- WinSFI - AMI WinFLASH 2.03 пишет: "BIOS not supported" (видимо на существующий ругаясь, под DOS пока не пробовал).
- Phoenix WinPhlash 1.50.55 пишет: "Corrupted interface description in the new BIOS file. Part Table Signature not found in the Interface Error code: -161"
Однако пока я разбирался с тем как же перепрошить BIOS с "мёртвой" батареей нашёл несколько иной способ:
Скачал "Dell Client Configuration Utility" (DCCU_3.0_A01). Запустил, в секции "BIOS upgrade" указал файл D531_A10.EXE, нажал "Create BIOS Update Package" и получил на выходе файл "BiosUpdate_D531_A10.exe", который благополучно запустился под Windows, через 2 минуты перезапустил ноут и перепрошил BIOS новой версией без ругачки на то, что аккумулятор не заряжен.
Но, не смотря на то, что версия теперь у меня A10, батарея по-прежнему не заряжается, увы(. Видимо она всё-же действительно сдохла, как считаете?
20 Окт 2010 - 11:19 A10
Насчёт Вашего rom-файла, чем его всё-таки шить после того как изменю данные чтоб батарею не проверяло?
support.dell.com/support/topics/global.aspx/support/downloads/en/downloads...
--== Михаил ==--
Огромное спасибо Mikkey. Через полтора месяца ноутбук снова заработал.
Рад за Вас![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
--== Михаил ==--
Здравствуйте!
Заранее благодарен!
Вот прошивка, _.txt сами уберёте, просто .rar движок не принимает.
А что бы исключить проверку батареи и адаптера в D531_A10.EXE измените
00020D60 74 3B 83 3D A0 6B 43 00
74 на EB
--== Михаил ==--
Вы не внимательно читаете,
т.е. менять надо в апдэйтилке с офф сайта любым hex редактором.
А выложенную прошивку шить нужно программатором
По поводу батареии, может и она а может и в буке проблемы, что бы убедиться - подкиньте ему живую и проверьте.
И ещё, запустите прогу и скрин в студию об информации о батарее.
--== Михаил ==--
