Как временно отключить USB?
Всем привет! У меня возник такой проблем. Установил на компьютер съемный хард (через USB подключается), отформатировал, разметил... в общем, все по науке;) Но вот незадача: компьютер на запускается... т.е. он, как и положено, издает звуковой сигнал, потом показывает кое-какие данные о компе, а потом как будто виснет... Если отсоединить хард, а потом нажать резет, то загружется комп нормально... То естьполучается, что для того, чтобы хардом пользоваться, надо каждый раз его отсоединять и снова присоединять : ( Может, кто-нить знает: как с таким бороться? Например, может есть такая настройка, которая USB подключает не сразу, а через минуту?.. Если это важно, то у меня ХРюн СП-1. Съемный диск представляет собой хард в 120 гектар, вставленный в SILM POCKET ENCLOSURE (така коробочка, куда жд вставляется;)
Аватар пользователя ivp
Gambit писал(-а):
Мать пытается стартовать? На экран изображение выводит? Да!!!
Так вот когда она повиснет с USB-винтом, переписываем строку в самом низу экрана и постим сюда.
Все, сейчас, наверное, меня убьют, но я рискну еще раз:
10/05/2001-VT8366-8233-6A6LVPADC-00
Убить не убьют, но вот самостоятельно опознавать отправят...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Аватар пользователя Set
Моя 9NDA3I так же себя ведёт при вставленной флешке - только на самом деле она не память тестирует, она устройства определяет, вот и стопориться.. Хотя не всегда.
Чудесно, а что написано на самой материнской плате? Или вам что-то мешает залезть в системник и аккуратно, ничего не выдергивая, посмотреть?
Телепатия утверждает что это EP-8KHA+
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
2 Gambit вы на ru-board случайно не зарегистрированы?
ex-K9
Аватар пользователя Pavel
Вот и выяснилось, что это EPOX 8KHA (возможно с плюсом)
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Llama, Телепат Вы, однако : ) Еще раз посмотрел - точное попадание!
ЗЫ:
Нет...
Аватар пользователя Highlander
Сталкивался с таким на GA-7VA при вставленной флэшке, все настройки БИОСа перепробовал. При этом плата вставала на коде (Авард) ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ УСБ (50 кажись)... Техподдержка промолчала... ИМХО не лечится...
Аватар пользователя DanZer
А питание для винта там отдельным блочком или все-таки с USB берется? Если второе - попробуйте поставить дополнительную USB-карточку и воткнуть в нее. У меня похожая ситуация была: переходник USB->2.5" IDE с двумя хвостами (один данные, второй доп.питание) завешивал систему при загрузке. Похоже, что просто не хватало выдаваемой портом USB мощности, да еще и БП говнистый был, сильно просаживал напряжения при нагрузке -> винт не выходил в готовность -> система тихо шизела, пытаясь понять "а что там такое воткнули?".
Что-то ищем? Google в помощь
DanZer
И как Вы справились с этой проблемой - поставили дополнительную USB-карточку и воткнули в нее устройство?
Вот счас при вставленном датакабеле на Моторолу 350 вешается плата EPoX 8RDA3+ до определения винтов (это на ней код 50, а не на гнилобайте).
Аватар пользователя R_Soft
Приветствую!
Gambit писал(-а):
Спасибо, Владимир. Я это уже пробовал - не помогает : ( Компьютер виснет на самой начальной стадии - когда memory считает, т.е. до дисков он даже не добирается...
После телепатического опознания модели Вашей матплаты хочу сообщить, что у меня такая же материнка EPOX EP-8KHA+, но вышеописанных симптомов не наблюдается. Хоть через родной USB, хоть через дополнительную карту USB 2.0. Возможно, external USB device вешает USB-шину и без предварительного отключения не обойтись. Хотя действительно похоже на засаженное питание USB.
Задам ещё раз логичный вопрос "А питание для винта там отдельным блочком или все-таки с USB берется?"
С уважением, Владимир.
