Оычно феном выпаиваю. А вот паяльником не пробовал. Думаю насадка нужна, что бы все ножки хотябы с одной стороны закрывала и паяльник на 60 или 100Вт. Насадку думаю сделать расплющив трубку от кондиционера. У кого есть опыт в данном вопросе?
Не та нитка, ага. Марки я не знаю там какие, но на вид она была ХБ, белая, довольно толстая. Я проверял паяльником - накидывал на жало и искал которую не пережигает. Ессна температура вменяемая должна быть...
когда были первые пентиумы я использовал два возможных способа выпаивания паяльником.
1. подсунуть хб нитку в щель под выводом, снять медной проволокой(оплёткой) лишнее олово и поочерёдно паяльником поднимать выводы протягивая под ними нитку, можно и без сьёма олова, просто иногда слипается назад.
2. то-же самое только струну от гитары.
В общем всё это и тут советуют....
А когда сделал универсальный сьёмник - у меня его спёрли, вроде ребята из "РИК"-а, но не уверен. не попользовался и месяца!
Возможно где-то в закромах остались чертежи...
По очень настоятельной просьбе трудящихся - ориджин удалён и больше не появится. Гарантировать же отсутствие публикации статей со своей стороны не могу :P
...ложки нет
как вариант - оплёткой (goot wick) убрать припой с ножек, потом по периметру накрыть их сплавом Розе и потихоньку всё поднимется.
Почему именно паяльником. Можно над электро-плиткой - ограничить участок и поднять за продетую под ножками тонкую проволоку. Аки феном удобно.
Когда фена нет тогда паяльником, а вместо плтитки я иногда галогенку использую. Нагреваю только нужный участок.
Перекрёстная ссылка в смежную тему rom.by/comment/296354
При случае попробую мультик так снять ))
...ложки нет
