История такая: Одним прикрасным днём меняю своё старое видео (Permedia2) на mx440se, мать - старенькая Abit AB-ZM6 (440zx). Из компа - писк, мол, видяхи нет. Та-а-ак, меняю обратно - тоже. Попробовал ещё две видюхи - безрезультатно. Да, до этого на 440mx менял охлаждение, проверял - в биосе карта обнаруживалась. Видимо я неаккуратно впихнул этот GeForce, да и агп какой-то узкий по сравнению с другими...
Потом смотрю - два контакта на дне agp! Приехали. Поднял, запихнул в стенки - контакт с видео должен быть! Но ничего... В связи с этим вопрос: Надо менять агп разьём или можно с ногами что-то делать? Сразу скажу, что на какую-либо серьёзную пайку я не способен - нет навыка:oops:
что тут посоветуешь? Только поковырять чем-нибудь острым до восстановления контакта, что, как я понимаю, уже пытались сделать... ещё лишь - можно попрозванивать контакты агп с тыльной стороны платы на предмет "действительно ли сигнал до агп доходит". Также учесть, что кроме этих двух могут быть погнуты и другие, которых не видно. А ещё они могли замкнуть... В общем, проявите фантазию
Самое лучшее перепаять с неисправной платы разъем AGP при помощи
фена или на газу дело вполне выполнимое но требует умения и аккуратности.Если есть старые неисправные мамки то лучше потренироваться сначала все с чего то начинали. Если нет желания паять то в сервисном центре поменять разъем 30 минут.Но самое главное а Вы уверенны что после Ваших манипуляциий AGP порт еще
живой?Если будете паять могу объяснить как это делать.
Век живи - век учись.
Нашёл инфу как паять AGP. Попробовал снять пластик с порта на старой матплате - всё ок. На Abit попробовол - хрен! Не идёт и всё. Китайцы, гады, клея не пожалели
Вроде, следов горевших дорожек нету, разьём теперь вообще с виду в норме.
Какой пластик?
Как снять? ![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
А можно взглянуть на ссылку, которую Вы нашли? Очень интересно было бы посмотреть на технологию снимания пластика![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
Ничего удивительного, смущения не понимаю. Порт AGP - пластиковая планка, "надетая" на контакты, впаянные в матплату. Сегодня всё-таки снял с огромными проблемами - поддевая отвёрткой, точка опоры - радиатор Северного Моста. 3 контакта действительно были хорошенько погнуты. Выправил, теперь, внимание вопрос: как цивильно водрузить пластиковый разъем обратно на ноги? Некоторые контакты, всё же слегка не на своём месте... Помогите плиз, мучался очень долго.
Добавлено спустя 19 минут 13 секунд:
вот, нашёл:
PC Partner AP133TAS3-T222C, у нее проблемка: включаем машину - все без проблем, делаем перезагрузку (из ОС, Ctrl-Alt-Del или Reset) и, с вероятностью процентов 80, не находится видео на AGP. То есть при загрузке пищит динамиком на отсутствие видео, но ОС загружается и система работает (естественно с неработающим монитором). Дальше сколько reset не дави - видео уже не запускается... После обестачивания машины видео опять работает...
Батарейка в порядке. Внешне все детали в порядке...
С pci видео стартует нормально всегда,
Питание на agp не пропадает даже если видео не определилась,
Блок питания и видеокарту менял на самые разнообразные...
Перешил BIOS - проблема ушла... Теперь AGP работает стабильно... По крайней мере, уже целый день....
-У мну почти то же самое, только видео вообще не запускается, причём слышно как привод начинает раскручивать загрузочный диск и как шуршит винчестер.
mobcat Я думаю без молоточка тут не обойтись .Пару ударов и разъём на месте![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
Красавец! Я понимаю, что проще всего было выкинуть её в окно и не раз об этом подумывал!'
Это ты мучался снимая...а теперь помучайся чтобы одеть...только вряд ли получится с таким кол-вом ног да еще и впаянных... проще и быстрее было бы перепаять слот...заодно и опыту понабрался бы...ведь сработала же соображалка чтобы снять пластик...![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Multum in parvo/Многое в малом
Ой, мамочки... Не в ту сторону сработала
. Сказали ведь - перепаивается он. Боюсь теперь ей, правда, мало что поможет
). Только не выкидывай - лучше на распай кому-нибудь из ремонтников за что-нибудь отдай
