А зачем Вам оверлей ?
Скрипт на винте есть...поправте тока его для запуска...заливайте нужный бурн, если пройдет - лейте ему маин, если нет, думать на чем тормознулся...
scorpion's
Оверлей не нужен ... ню-ню .
Обратите внимание на название модели у автора. Alexander_G
И прошивка и оверлей загружаються соответствующим флэшером.
scorpion's
Как всегда, увидел знакомое название "Samsung" и ринулся писать, а на модель действительно не обратил внимание... :oops:
Все оказалось достаточно просто и берн я запустил. Единственно, накололся на то, что порядок надо соблюдать - сначала скрипт, потом оверлей, потом прошивку. (Если прошивку поперед залить - винт готовности не дает и оверлей уже не залить. Приходится все заново начинать).
В результате - винт пару минут подумал, остановился и выдал в терминал - LED 6B уже на самом первом тесте.
Там такой нет, но вероятно - ошибка в служебной зоне.
В общем и целом:
Думаю берн не пройдет. Поэтому я бы попробовал бады вручную в DLIST закатать. Похоже, такая штука есть в втуле, но пока не знаю как юзать. Будем разбираться.
Конкретно у этого винта есть две зоны бадов - в начале и в конце. Середина более-менее целая. Если начало почистить, то конец можно отрезать по HDA. Гигов 30 можно будет выжать и пустить этот винт куда нибудь на backup данных.
Dlist это не то, что вы думаете, это раз.
Если дефектов много, то в дефект-листы они не влезут, это два.
В формировании листов есть некоторые ограничения, которые не позволят вам скрыть большое кол-во дефектов расположенных кучно, это три.
Не HDA, а HPA, это четыре.
И использовать подобный винт на бакапе как минимум неразумно, это пять.
P.S. Если вступят в действие пункты 2 или 3, то рекомендую его как донор оставить, даже если такие еще есть. А если нет, то по любому оставить
Центр восстановления информации HDD Research Group. Беларусь. Гомель.
P.S. Если вступят в действие пункты 2 или 3, то рекомендую его как донор оставить, даже если такие еще есть. А если нет, то по любому оставить Wink
Ну, блин, всё не слава богу...
Ладно. Потыркаю его еще немного. По принципу - не догоню, так согреюсь.javascript:emoticon(':)')
Smile
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
scorpion's
Alexander_G
Понял.
Пойду долбать ключики у flashxxx.exe
Смотрел таблицу ошибок на hardw.net/node/2343
В общем и целом:
Smile
