Есть инвертор под 1 лампу с самой лампой от матрицы IBM
Регулировка яркости на самом инверторе ползунком.
обозначения на инверторе
Hitachi vr1
Invc519
Как его запустить ?
Вроде надо дать +12, GND и сигнал на включение (кстати, как он должен выглядеть?).
Вопрос только куда? Да и на разъеме пинов больше обычного.
Для удобства разъем был удален (не очень аккуратно)
Если смотреть на 4 фото, контакты разъёма:
с лева на право: 1,2 сверху и снизу - идут на предохранитель с права от разъема (полагаю это +12)
3,4 и 7 с верху это вроде GND
т.е. запитывать плату стоит где то 5в ?
при таком напряжении вы как минимум, не спалите МК
Проследил куда идут контакты от разъема.
Единственное что от 1,2 контакта разъема до пинов VCC на микрах просто замерил мультиком.
Куда дальше смотреть ?
а шо ж питание на разъёме не разметили?
продолжайте копать... видимо до просветления. с какого ноута вынули игрушку то? марка хоть известна? можете схемку на него поискать и распиновку посмотреть -вообще вопросов не останется.... наверно))
...ложки нет
ibm thinkpad 600
5,6 нижние не используются, судя по всему 1,2 это +, а 4,5 GND.
Ноут какой не знаю, была только матрица 46H3652, судя по всему действительно от TP600
Нашел на просторах ТАКОЕ
Но чего то не сходится.
У меня 16 пинов (хотя 2 не задействованы)
Если брать нумерацию на плате, то у меня (1,2,3,4) и (5,6,7,8) соединены меж собой
там 14 пиновый разъем, причем 2 - не задействованы (северная каролина - NC в очень бездумном переводе)
Значит не тот
Ладно, терять столько времени на эту фигню не охото.
Всем откликнувшимся СПАСИБО!
ТЕМА ЗАКРЫТА.
