Помогите с UpGrage
MB D915GEV (Intel) Процессор P4 3000 (D631) биос последний имеющийся на сайте INTEL (0482 от 23.02.2006)
MB не стартует c этим процессором. Процессор исправен (Работает на MB c 945 чипсетом), MB исправна сейчас работает с процессором P4 3000 (D630). Моя MB поддерживает процессоры D531, D541. На сайте Intel в списке совместимых процессоров мой новый процессор отсутствует. Я думаю, что интел давно не обновлял биос для поддержки новых процессоров (Последнее обновление в 2005 г.) поэтому у меня и не стартует МБ.
Можно ли, что нибуть сделать в этом случае (D630 я взял попробовать у знакомого и сегодня нужно отдавать).
Да нет, там одного БИОСа мало будет. 631 от 630 отличается тех.процессом (65 против 90) и требует платформу 05А (см., например, здесь). А ваша матринка держит только 04А. Так что либо берите проц попроще, либо переделывайте плату (потом с другими поделитесь
Сидел, сижу и буду сидеть... на Windows 98
Спасибо за ответ
Что буду делать пока не решил.
Hi All, великий и ужасный!
For max915: похоже опять на происки Intel.
Читаем для камня 6хх:
Читаем для камня 6х1:
Раз МВ держит 630, то потянет и 631. Для этого попробуй соединить на процессоре токопроводящим лаком ноги U1-V1-W1 для соединения сигналов MSID к земле. Должно получиться.
ЗЫ Кто-нить может обьяснить назначение сигналов COMP?
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Доброе время суток, уважаемый All !
Сделал попытку поставить CPU Intel 631 на мать Epox 5PDAJ (Intel 865 + LGA775, PCG 04A, 04B) вместо стоявшего на ней 630... Процессор не стартовал (на post индикаторе FF) и более того, остался холодным. Тогда, по совету Santa, замкнул на процессоре (полоской фольги на капле клея) ноги U1-V1-W1 (MSID1-MSID0-VSS). Ситуация несколько изменилась: на post индикаторе по прежнему FF и система не стартует, однако же процессор начал греться... из чего я сделал вывод, что замыкание ног было мероприятием необходимым, но не достаточным
И процессор, и материнка рабочие - проверено... Есть ли у кого нибудь идеи, что еще можно сделать для запуска 6*1 на старых платформах?
FF на индикаторе горит постоянно или все же как-то отображается прохождение POST? И потом - фольга.. Лак дает немного более сто процентный результат.
