Собственно сабж. А то лежит бедненькая видюшка, напруги ни на гпу, и на памяти, и на питании ввода вывода нет. Сопротивление по памяти маленькое - 3 Ома. Прежде чем ковырять, хотелось бы узнать на рабочих видюхах какое оно должно быть. Замерьте пожалуйста у кого есть такая видюшка.
Опасно ли для преобразователей питания запускать их без дросселей? Хочу попробовать включить видюху с отключенной нагрузкой по памяти.
Да это я к тому, что может драйвер вашпе кругом пробило на землю, тогда затворы трансов звонились бы на землю. А про память написал, т.к. надо было драйвер проверять до снятия памяти, если драйвер окажется пробитым, то нафиг я память снимал, напрасная работа получилась.
По обратной связи ещё можно допустить, а на счёт затворов на землю это вы загнули, хотя чего только в жизни не бывает.
Да я и не утверждаю. Это просто теория. Ну если у драйвера, например, UGATE пробило на землю, то затвор у транса верхнего плеча тоже будет звониться на землю. Хотя на видюхе трансы в корпусе у которого затвор и сток помоему внизу, пощупать можно только исток. Понапридумывают блин.
А не подскажите, процы Tahiti вообще где-то продаются? Если нет их нигде, то и смысла снимать гпу я не вижу. Окажется неисправным, взять новый на замену негде.
Продаются, там же где и память которую вы искали. Цена как помню 2500-4000р.
:) Я тормозил и по фоткам в инете никак не мог найти сначала AMD маркировку проца. Они ж раньше на самом кристалле писали, а щас на планке. Карточки под рукой нет, а по фото не очень было видно, щас вот увидел. Благодарю за наводку.
продам проц . 3000р
свинец
Снял гпу и КЗ ушло. По памяти стало 33Ома, PLL 115 Ом.
Прозвонил питание чипов памяти Vdd-Vss, Vddq-Vssq пробиты все.
В топку карточку.
