Какой интерфейс у внутренних ВТ-модулей?
Вопрос скорее теоретического плана.
Какой тип интерфейса используется для подключения внутренних BT-модулей ноутбуков? Dial-up модемов?
К примеру, есть ноут Acer 2483WXMi, BT-модуль Broadcom BCM92045NMD. Подключается 6-тью проводами.
Аватар пользователя max3
найти даташит на голубозубый чип и там все черным по белому будет нарисовано.
Аватар пользователя Rom
6 проводов- это USB... А вообще , все это несложно увидеть, запустив программульку типа SIV и пошарить по шинам...
Спасибо, подтвердили догадки. Исследую и доложу.
(+5V gnd D+D- +3.3v +3.3V nc nc  ) - пишу на память 100% совпадение последовательности не гарантирую
3.3v как я понял идут с кнопки корпуса,  сам  блюзуб  усб , но с хитрой схемой  включения....
Как раскапаешь, обязательно расскажи.
Я сейчас бьюсь над идей  запихнуть вместо родного асеровского , обычный USB . ибо разница в  цене в 2 раза
Аватар пользователя SatinS
Обычный WiFi кстати, повешенный на свободный порт теряется после спящего режима и определяется как неизвестное устройство...
Дык 3.3 не зря заводиться...
>> Dial-up модемов?
В старых моделях класса P2, P3 встречал модемы на шине miniPCI. В новых - небольшой разъём для подключения по шине AC'97/HDA, аналог слота AMR/CNR.
Аватар пользователя savely
Сдается мне - это miniPCI-Express.
А кому счас легко...
не путайте,  это не минипсай, это спец разьем для  модема....
8 или 12 лап  вроде.
MiniPCI  - это уже другая тема, в асере туда WIFI  вставлен
автор  чем  дело то кончилось?
