Столкнулся с тем, что не всегда VTT на DYN_OE помогает.
Один экземпляр селерона-1000 (tA1) что на ppga, что на fcpga мамке (переходнике) упорно заводится на 1.3V
Второй точно такой же на fcpga напругу нормально выставил, а на ppga те же 1.3V
Хоть в воздухе AN2, хоть заведено на нее VTT (проверял, оно туда точно приходит)
Есть желание поступить по ломовому. В сокете пустить BSEL'ы в землю, чтобы на 133 шине мамка-проц даже не пытались заводиться.
Вопрос втом, как туалатин отреагирует на принудительную землю на BSEL-ах? Козы с выгоранием дорог не получится?
нет
То есть если проц артачится по DYN_OE, и не хочет никак что-либо на видах и бселах выставлять, то:
сажаю bsel1 в землю на сокете переходника
процу на это начхать
мамка теперь запускает его на 1.3V/100MHz (или 1.5/100, если другой экземпляр нормально отработает), все дальнейшее - из биоса.
Altair Если интересуетесь самим механизмом BSEL, почитайте мою статью. Если вкратце - процу на BSEL по фигу. Они нужны только маме (и ТГ, но он с сокет соединён).
VID нужны ШИМке и процу тоже вроде пофиг (но специально не уточнял). Он выдаёт конфигурацию ШИМке, а она определяет уже напряжение. То есть в идеале у проца те ноги можно изолировать (BSEL точно) и ставить "ручками".
Добавлено спустя 1 день 3 часа 36 минут 44 секунды:
Да, ещё - добавлю, на всякий - замыкание на землю обоих BSEL'ов даст 66 шину.
Вместе мы - www.ROM.by!
