Имеется Lenovo IBM ThinkPag T20. Купил его ещё в 2004 году, уже б.у., у какого то немца. Через год начались проблемы со шлейфом. По началу латал старый, а потом поменял на новый. Потом были некоторые траблы с CD, но они решились тем, что подогнул контакты на разъеме. Далее начал умирать аккум. Я родной отдал каким-то левым перцам на ремонт, и после кормления меня завтраками исчезли и перцы, и аккум. Друган нашёл какую-то батарею, хотя не был уверен в её работоспособности. Винда писала, что батарея неисправна, ноут её заряжать не хотел. Я не стал связываться с ремонтом и купил новый «Нулёвый» аккумулятор. Исправно ноут работал почти полтора месяца, пока супруга не позвонила и не обрадовала.
Теперь собственно описание неисправности.
Во время работы бук неожиданно выключается. Характер похож как на перегрев, но если бы не одно обстоятельство: иногда это просто щелчок как при обычном выключении, а иногда не прекращающиеся щелчки с интервалом в 1сек., и кнопкой включения вырубить невозможно, только достать аккум. Потом добавилось и кратковременное отключение питания, с тем же интервалом 1сек.
Куда начал копать:
Есть подозрения на то, что когда-то вставлял битый аккум и мог что то подпалить в системе питания.
Очень рассчитываю на вашу помощь!
1. Винда не виновата. Выключение происходит независимо, загружена винда, или ДОС, или даже до загрузки системы.
3. Перегрев. Хоть и не похоже на перегрев, но КПТ-8 смазал проц.
Внешний осмотр платы результатов не дал, но появилась одна особенность: после того, как разобрал-собрал держится от ~12 до ~48 часов.
Есть мать от T21.
С ней было что-то похожее, вырубалась после загрузки виндос. Я грешил на видео (или AGP set) т.к. все это появилось после эксплуатации в течении 3 месяцевв двух карточек в PCMCIA которые грелись вместе как утюг а они расположены как раз с обратной стороны матери напротив чипсета и видео. В качестве эксперимента дул в PCMCIA компрессором с холодным воздухом, по приколу - работало пока дул. Решил прогреть чипсет. Погрел - ничего не изменилось, парень который грел говорит что у него мать просто вырубала питание после включения через несколько секунд, причем когда мать поменяли эта же неисправность вылезла на новой матери через какое-то время. Как вариант было решено подложить резинки чтобы чипы охлаждались от днища. Сейчас стоит другая мать (спасибо Алану), на ней не было питального шима который благополучно был перекинут с моей старой мамы. Пробег пока несколько дней но вроде все работает.
Так что если что - можете расчитывать на мою материнку без питального шима. Пишите в почту.
для MiXel
Кстати у меня на T21 все так и начиналось, тоже так лечил - отключением энергосберегающих опций. Кстати подумалось - а не появляется ли это после того как батарея сдыхает полностью. У меня была полный дэд, хотя она и определялась. Как у Вас дела с батареей? В PCMCIA карты стоят?
Mikkey правильно писал, в этих машинах типовуха ADP3410 и ADP3421. Причем менять лучше парой.
Без их замены ковыряться дальше нерационально.
Сколько их проходило, было две проблеммы адп-шки и шлейф матрицы
Однако недавно выяснилось что дохнет походу еще и видео
Симптомы похожи на АДП, тоже выключается, однако замена АДП результатов не дает.
При попытке включения сразу после отрубания мать проводит какие-то движения и матрицу заливает серыми прыгающими шумами.
После остывания опять уверенный старт
Зы: АДП есть в продаже, в белоруссию тоже высылаются, правда цена немалая для затрат на этот бук
Не сочтите за рекламу, ежели подобные ссылки недопустимы, то модераторы почистят
nout.ru/viewtopic.php?t=7769
Lewcher
PCMCIA карта стояла, сначала, там была сетевуха, т.к. встроенная померла, заменил встроенную и теперь без PCMCIA.
Я тоже сначала грешил на видео, потом проложил термоинтерфейс между ней и тепловой трубкой, но проблема осталась, тогда отрубил энерогсбережение, причём в линуксе оно работает без проблем - процессор понижает частоту, но но проблем не возникает. А батарея уже наверно полудохлая - держит 30-40 минут
в моём Т20 PCMCI карточек не стояло. на сегодняшний день не могу залезть в биос. он зависает\вырубается раньше.
Дорогие пользователи!
Подскажите, где в Минске можно сдать в ремонт ноутбук IBM ThinkPag T20 (причина неполадки - не включается).
Полгода назад он ужу был в ремонте у частного лица, сейчас уже доверия мало.
Хотелось бы знать наверняка и от грамотных специалистов.
Заранее благодарю за информацию.
Спосибо вы все мне очень помогли. На счет энергоснабжения , -можно ли излечить дефект?
