Попалась мать на i810 c дырявым южным мостом, мост был успешно заменен после чего мать завелась, определила витнт на IDE, но в упор отказвывается видеть клавиатуру. Клавиатура рабочая, питание и все положенное на PS разьеме есть, клава при прохождении POST мыргает индикаторами, при отключении от матери, последняя на отсутствие клавы не ругаетя. :? CMOS естесвенно скидывал, I/O стоит smsc LPC47M102, заменить пока неначто (есть ли аналоги от других производителей?). Поможите советом, что с ней может быть?
Разьем, его обвязка. Отвал обкладок дросселей на Укропе(?) - частое явление. Причем дефект плавающий и определяется только заменой.
Ну и IO тоже.
Влюблённый шаман...
С клавиатурой проблема решилась повторной пропайкой южного, дальше веселее...![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
Все отлично работало примерно минут 30-40, после чего напроч завис находу и перестал подавать признаки жизни. На ядро напряжение есть, ресет проходит, но сам камень холдный
Процессор после этого проверял - рабочий.
Вобщем чертовщина какая-то. У кого какие будут идеи?
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
Нет пост-карточки нет, есть осцилограф, частота тактирования на B16 PCI разьема есть.
Всё намного проще. Наверняка нет 2.5в на клокере. Это у них типовая болезнь. Не далее как в понедельник подымал такую. Правда предыдущий хозяин успел с нее часть деталей подёргать.![evil](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_evil.gif)
"А нас-рать!" ) (с)
Спасибки за совет, дело было именно в этом помер MOS транизистор в обвязке SC1164.
Опять же вопрос, какой там стоял транзистор? внешне - мелкий 1x3мм, маркировка 1N. Временно запаял BSP100 на костылях, он по габаритам совсем не лезет. Какой купить в подходящем корпусе?
На более старых 6ZX85/VIA85 2.5 тупо формируется из 3.3 через 3 обычных кремниевых диода. Лично я использую именно такую методику ремонта. Диоды замечательно паяются с обратной стороны платы, там как раз параллельно идут две дорожки - 3.3в и 2.5в.
1N - npn дарлингтон, а не MOS
