2ALL
Уважаемые коллеги!
Как-то месяца полтора назад в разговоре уважаемый Ворон К.А. aka int13h, многие, IMHO, весьма полезные материалы которого о различных проблемах видео вы, вероятно, читали на ixbit.com, Radeon2.ru и в других местах, вскользь сказал мне, что мог бы продолжить свою известную статью о совместимости стандартов AGP и работе новых видеокарт на старых MB (ixbt.com/video2/agp-standard.shtml), но ему не хватает статистики (или времени на ее сбор, что одно и то же).
По зрелому размышлению, мне подумалось, что у нас на конфе такой статистики можно собрать предостаточно - практически каждый из нас запустил как минимум одну старую мать с новым процессором и новым же видео (т.к. старое уже почти не найти
), а некоторые и не по одному разу...
В связи с этим предлагается собрать в этой теме материалы о таких запусках, в виде:
- мать, процессор, память, пр.;
- ключевые настройки BIOS Setup (частоты и т.п.);
- видеокарта, режимы работы (делители и моды AGP), танцы с бубном
, если были;
- "попугаи" видео и общей производительности в различных 3DMark'ах и других тестах/бенчах, ежели снимались;
- глюки, артефакты, и прочая полезная информация.
Тем самым мы не только поможем в создании нужного и полезного материала, но и создадим на Ромбе свою небольшую базу данных, что, в каких случаях и на какие матери пытаться/не пытаться ставить (согласитесь, если установка нового камня на старый чипсет не самоцель, то видеоподсистема после памяти, вероятно, один из самых важных моментов с точки зрения общей производительности системы, да и может быть,
MmM потом из этого материала создаст с нашей помощью какую-нибудь таблицу совместимости и повесит на сайте - все добрым людям польза
Такой вот клич, друзья, жду ответов...
Мать: MSi6163 v3.0 BXmaster
Видео: Abit mx400 (220\440) -Максимальная частота AGP 80Mhz, от 80,2/3 - артефакты.
Мать: Abit BF6... Та самая...
Видео: 9200 Noname 256Mb 128bit (кажись, сапфир)
Артефакты на разрешениях более стандартных. Несмотря ни на что, карта при этом стабильна на любых частотах AGP вплоть до сотни. А вот убрать их не удалось ни включением 1X, ни понижением Vagp...
Выход обычно есть. Но он не работает.
"Более стандартных" - это на каких?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Поконкретнее могу совсем слегка, ибо матрица утомляет при неродном разрешении
1280х1024x256 & 640x480x16 - чисто
1280х1024х16bit & 32bit - артефакты
Артефакты представляют собой полосы примерно посередине экрана, и "сеточку" в районе мыши. На дрова/карточку грешить не могу, сегодня на GA8-IDM попробовал те же разрешения и те же дрова - чисто.
Типа, up. Я все еще need F1 ;(
1) 1024х768х32bit?
2) SBA/FW - выкинуть в пропасть;
3) Частоту регенерации попробуй снизить;
4) Поиграйся с размером аппертуры AGP;
5) Тестируй память (системную) и смотри охлаждение севера...
1) Артефакты есть
2) Вроде SBA отсутствует, FW отключал.
3) Не зависит. Перебрал от все частоты.
4) Если видюшка 256Мб, то ставить апертуру меньше вроде не имеет смысла. А больше не ставиться.
5) Память, еще со времен _того_ глюка регулярно крутилась в Мемтесте легко. Мост холодный, термопаста, радиатор, и поток воздуха от процессорного кулера = 35 попугаев максимум.
Такой вот сакс.
На самом деле, это зависит не только от объема видеопамяти, но и от объема системной - 256 имеет смысл ставить только если у тебя системной больше пол-гектара; во всех остальных случаях оптимально брать наименьшую из 2-х величин - видеопамяти или порядка четверти (восьмой/половины) системной; я где-то даже формулу расчета встречал, но запамятовал, где...
Полгектара, именно столько.
Перебрать все апертуры имеет смысл?
Или рыть глубже в SBA/FW?
Снижать AGP ниже 66? В 1Х переключал - без эмоций.
Снижать Vio? Повышать Vio?
Или забить и сходить за NF2+Усадьба? Не хочу...
Аппертуру попробуй уменьшить до 128/64...
С Vio попробуй поиграться в небольших пределах (+0.1/-0.2V), но, обыкновенно, это мало чего дает...
