Как за чем? А если денег нет? И не предвидится?
Вот лучше по делу скажите, можно ли найти список видюх работающих при 89 Мгц? А то проц не гонится и даже незнаю на что грешить(мать вроде на 133 должна работать, проц гонимый SL6C8), смущает память Хендай(100Мгц при 2-2-2, и 133 при 3-3-3, а мать может только 3-2-2 и 2-2-2 выставлять), и видюха.
Если надобудет полную конфу напишу.
80486
В таком случае стараются не ставить экспериментов в результате которых можно вообще остаться "безлошадным", если, конечно, с головой дружить...
По поводу видеокарт в соответствующем разделе есть здоровенная тема.
To 80486
Относительно таймингов для памяти, которые можно выставить в биосе.
Вы откройте прошивку программой MODBIN (для Award BIOS), или CBROM (для AMI
BIOS) и посмотрите, может какие-то настройки скрыты, а вообще странно, обычно
производители прячут короткие тайминги, а не длинные, чипсеты же имеют возможность выставлять любые тайминги.
Если ничего не получается, то можно запускать машину на FSB=100, а уже после
загрузки винды с помощью программ SOFTFSB, WPCREDIT иWpcrSet выставлять нужную частоту процессора и тайминги для памяти.
Что мешеет разгону, процессор или видео карта, легко можно выяснить запустив
систему с PCI-видео картой.
Какая у Вас мат. плата, процессор, дайте ссылку на прошивку биоса, а то разговор получается безпредметный.
Семен Сатановский![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
для AMI Вы, наверное, предлагали AMIBCP, а CBROM - описка....
80486
а коли денег нет, то и рисковать не стоит, а то вообще останетесь и без мамы, и без проца....
А видюхи работающие при частоте АГП 89МГц:
почти любые PCIйные, т.к. по PCI частота нормальная
Матроксы с очень редкими исключения
Радеоны (младшие). 8500, например, очень даже может и на 100 встать.
за остальными подробностями - смотрите ветку по видяхам.
Аццкий ромбовод {:€
Семен Сатановский Залазил я в модбин ничего нового там не открывается, щас пытаюсь найти биос от какой-нибуть мамы с таким же 440BX и I/O, а вось чего получится.
Abit BX20, прошивку щас немогу кинуть, селер1200(SL6C8)
Root Короче видюха непричем, ставил я и писиай и иса видюхи. Кстати у меня писиай при 133Мгц имеет 44.4Мгц.
п.с. забыл совсем сказать, переходник я может быть несовсем до конца перепаял.
Вот в этом и заключается проблема. Многие PCI-устройства при частотах
выше 39МГц начинают глючить, а 41МГц - это предел работоспособности для для всех устройств на этой шине.
Очевидно, клокер на Вашей плате не поддерживает отношения FSB/PCI=4, для верности надо посмотреть в даташите на клокер.
Семен Сатановский справделивости ради - кроме тех устройств который расчитаны на PCI 66-100-133 Mhz - на практиче из таких девайсов распространение получили в народе только promise....
ex-K9
![](http://generation.by/images/smilies/snajper.gif)
80486 А зачем Вы вводите нас в заблуждение, обсуждая Abit BX20 в этой теме?
Теперь придется темы разделять и Вы же первый будете недовольны, что Ваши сообщения из этой темы удалены :twisted:
rgt Да ничего, я не буду недоволен, с чего вы это взяли?
Кстати мне где-то попадалось ваше сообщение, и вы там писали что ВХ20 работает при 133Мгц, это так или я что-то не так понял?
И дело имхо не в клокере, с иса видюхой же ведь доолжен завестись? Или южный мост непойдет на 44,4?
80486 Про BX20 на 133 шине я что-то не помню. Вот ШИМ у нее точно давал меньше 1.8V. А вот проблему больших дисков уже пришлось лечить Патчером, т.к. АБИТ обновлений БИОСов этой ОЕМ модели давно не делал. Так что давайте модель клокера, будем разбираться что он может. Возможно ему просто что-то на блок дип переключателей не завели.
Клокер там 9150-08 там присутствует 133, и на переключатели она заведена, но работает ли плата при 133, а то мож я бестолку и пыжусь?
