Здравствуйте!
Хочу установить себе на материнскую плату MicroStar 6163 Pro Tualatin. Но возникли 2 вопроса:
1. У меня в BIOS максимальный коэффициент умножения, который можно выставить вручную - 8. Например, у Celeron 1000 (Tualatin) он, как я понял, 10. Будет ли он работать и как вообще с такой ситуацией справится маткринская плата?
2. На сайте производителя (Microstar) по адресу microstar.ru/support/cpusupport/cpu_support.php?model=MS-6163%20V2.0 написано:
Для поддержки процессора Intel Coppermine проверьте сначала Вашу системную плату на наличие голубой наклейки с буквой "C", расположенной на микросхеме ввода/вывода, если да, то Ваша система может поддерживать процессор Intel Coppermine. (Микросхема ввода/вывода Winbond расположена около последовательного порта.).
Всем доброй ночи! Подскажите, плиз - на маме 6OJA3T-C100C
ставлю сел.733 если джамперы в авто, то олределяется как
66 на 11 т.е. - 733, а если поставить 100, то выдает 100 на 11
1,1Ggz и ничем не привести к 733. Как вылечить это и нужно ли?
Заранее благодарю всех.
КУ у процессоров Intel не меняется. Соответственно на 66 шине он 733, а на сотой 1100. Если процессор в этом режиме не глючит - то лучше так и оставить... Но вообще 1100 это для этого ядра много, так что стабильность такой системы не гарантирована
Да нет 1100 нормально для этого типо процов..последний то 1100 был в линейке, а некоторые 900 гнали до 1200.
Посмотри в Сети - 1100 был самым неудачным в линейке, именно потому, что это технологический предел для 0.18мк, Интел даже отзывал часть произведенных камней...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ALIEN2002 попадали мне в руки 733 процессоры и не раз. Стабильной работы на 100 шине не сумел добиться ни от одного. А вот 800 на 133 шине как 1066 работали практически все, а кое кто и на 150, как 1200 молотил. Ядро то разное (по степпингу), вот и рабочие частоты разные... Хотя если у madv 733 с ядром последнего степпинга, то не вижу причин ему не работать на 100 шине долго и счастливо.
Ребята вот я уже не первый постинг вижу касающейся MS-6163Pro....
я успешно ее использую в качестве домашней платформы. Одна из лучших (но не лучшая) материнка для оверлокинга класса ВХ!
Стоит на ней сейчас Туалатин 1200... множитель (не на всех) но на большинстве пишится в какой-то регистр в южном или северный мост... на работу процессора выше 266Мгц не влияет(это для усех Р6).
а КУ для вывода на экран используется другой алгоритм.... и не имеет отношения до настроек Сетапа!
Скажу только что разгон "по самые помидоры" (155Мгц сис.шина) не советую... особенно для Туалатина на Сабже говённая схема питалова проца т.е. втыкнуть что нить класса 1400Мгц будь то разогнанный или купленный проц. если конечно Вы не сталевар который хочет "закалить" полевичёк.
Видел то ли на старом форуме то ли здесь... постинг который так и назывался "Разгон по самые помидоры".... где описывакт как на сабже закипели електролиты! от перегрева полевика....
лично сам разгонял свой 1200@1398Mhz и правда полевики начинают намного больше греться!
так не перестаю удивляться ВХ-у 155Mhz!!!!
п.с. ИМХО лучшие 3-и мамы класса ВХ наш MS, Abit, Асус. Из них наш сабж 3-е место... 2-е АСУС... 1-е Abit IMHO
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
Для "оверклокерской" оценки согласен с рейтингом Arsenal_PC - первым ABIT BX133-RAID, вторым ASUS CUBX/-E, третьим MSI 6163FC/Pro (последние - кроме самых первых ревизий), для "производственной" первые два поменял бы местами (почему так - для ABIT'а обязательно доводка БП нужна, а ASUS'у все и так нормально: CUBX-E, про который я в свое время писал, и который до сих пор ждет "ручного" БИОСа от apple_rom
, молотит без остановки с Туалероном-1400@1736, и хоть бы хны, только вот днями кермику ему на цепи камня и шимки допаял, собираюсь, м.б. даже сегодня, по идее rgt, дополнительно с питанием памяти поковыряться).
Три электролита, находящиеся непосредственно около разъема АТХ, и восемь одинаковых около сокета (девятый уже из другой оперы, отсчет от дросселя) желательно минимально шунтировать керамикой, а идеально заменить на имеющие меньшие реактивные потери, если нет возможности сделать последнее - заменить на равную или меньшую (не ниже 1000мкф) емкость с рабочим напряжение 10V.
А как с наклейкой голубой с буквой C? Она есть?
In magnis et voluisse sat est
