С чем связано постоянное "лоббирование" конденсаторов с низким ЭПС? Например, вздулся у кого-нибудь в железяке конденсатор, а LowESR не достать, ему говорят "Ну ничего, поставь пока обычный, как достанешь - заменишь". А железка тем временем продолжает прекрасно работать даже с якобы неподходящими конденсаторами. Понятно, что LowESR будет меньше греться, давать меньшее Vripple и т.п, но многим, живущим за пределами МКАД, их банально не достать, а обходить все магазины в городе, полчаса обьяснять продавцу, что такое "низкое ЭПС", показывать длиннющий список подходящих серий и в лучшем случае получать предложение привезти под заказ через две недели замену какому-нибудь вздувшемуся конденсатору в модеме, либо хранить груду неисправных материнок не каждому захочется.
В каждом конкретном случае качать даташиты на конденсаторы и PWM-контроллеры и считать по формулам пульсации бывает весьма геморройно. В связи с этим интересно узнать, есть ли некие упрощенные критерии реальной востребовательности LowESR конденсаторов? Например, максимальная частота конвертера, после которой использование обычных кондеров может нарушить его работу. Или максимальный ток, при котором такие могут работать, не вскипая и давая приемлемый уровень пульсаций. С питальниками процессоров все понятно, а как быть с DSL-модемами, ЗУ плееров, телефонов и т.п. мелочевкой?
Ну я просто поступаю: На импульсники ставлю LowESR - это особенно касается выходов. На входные фильтры ещё можно тыкать обычные (за неимением). Ну и соответственно чем больше ток, тем круче нужны кандёрчики + керамикой шунтировать, чтоб им полегче жилось. Вот собственно и вся рекомендация...
...ложки нет
ESR к частоте отношения не имеет. Касается только выходного тока, вернее, его пульсаций. + ко всему - для кондеров различных типов документируется макс. ток пульсаций.
Модемы и иже с ними, где потребляемый ток - сотни мА и где пользуется степ-даун с большим дросселем - там и обычные кондеры прекрасно работают.
Кроме всего прочего - "low-ESR" нонейм китайца может иметь такой же ESR, как и "обычный" кондер брендового производителя.
От того - совет один: смотреть даташиты...
