Дали на обслуживание два принтера OKI Microline 182. Стоят на корабле в качестве самописцев, где-то с 80-х годов. Вроде должны быть рабочие, очень бледно печатают(из одного вытаскивал ленту с надписями). Удалось случайно добыть один новый картридж (надож повезло!?). Хотелось бы проверить, подключив к персоналке.НО...даже под WinXP казалось бы есть для них драйвер, правда там OKI ML Elite 182 (IBM), ещё есть OKIData c похожими буквами и цифрами. Однако, принтер ничего не печатает, при этом на нём есть кнопка Select и возле неё загорается зелёный светодиод, когда нажмёшь. Ну, вот если не нажать, то винда говорит, что нет связи с принтером. А если нажмёшь, то вообще ничего не происходит, если потом пытаешься печатать. На самом принетере и в мануале на всю систему регистрации параметров корабля написано, что принтер IBM-Compatible.Правда, про интерфейс написано двояко: Parallel в одном месте, и Current Loop в другом. ну, на самом принтере и впрямь два разъёма - один действительно LPT (прада, с виду) к нему и подключаю кабель от современных принтеров. Второй - DB-25 мама. Через него он подключен на корабле, в нём используются только два вывода. Видимо, это и есть та самая токовая петля. Наверно, RS-485 или какой-либо другой прмышленный интерфейс для более помехозащищённого подключения на большие расстояния, нежели LPT. На сайте OKI нашёл следующее: okiprintingsolutions.ru/fcgi-bin/public.fcgi?pid=118&cid=3&pdflag=2&prid=233
Лента, если не рваная/дырявая - красится чернилами. Уж не помню, где брал чернила и как назывались (народ вроде чуть ли не "Радугой" красил, у меня были типа получше), но менять ВЕСЬ картридж у матричника в 90-х было моветоном. Красились они вскрытием картриджа, заливкой на поролон в углу чернил и промоткой (там был штырек, за который крутить). Общался в основном с Епсонами. Классика типа LX-300(+), LQ-не помню, тысяча с чем-то (A3)
Для тестов - думаю, P-II 300MHZ вполне и дальше вполне годятся, режим - SPP, верно. Только грузиться в DOS и copy test.txt prn(вариант - lpt1). В test.txt написать нечто типа "Неllo, world, I'm here!"
Дока на принтер есть? Он сам (без компа) может печатать нечто? (Епсоны настраивались без компа, жмешь определенные кнопки по Power-ON - печатают, что дальше жать для выбора codepage, к примеру).
А кому счас легко...
Раз он подключался по последовательному порту - то скорее всего нужно просто переключить его в другой режим, параллельный, и я думаю переключателями это делается.
Посмотрел мануал - DIP'ами только шрифты/бумага и т.п. переключается, никакого упоминания про интерфейс.
--== Михаил ==--
Во:
1.1.1 ML172
Available in two models:
1. Centronics parallel interface, this model will not accept a serial board.
2. RS232-D serial interface. This model can be configured for parallel operation by removing the Serial Board from the Control Board.
1.1.2 ML182
Available with two interfaces, Centronics Parallel, or RS232-C Serial (9600 Baud, Ready Busy
Protocol). An optional Super Speed Serial board (19.2 Baud, Ready Busy and X-On, X-Off
Protocols) is available.
--== Михаил ==--
Ну, в 90-х может конечно и не меняли картриджи у матричных принтеров. Но сейчас за 90 рублей нафиг надо пачкаться
Я тут на своём форуме потолкался - предложили вообще за 65 рублей новые картриджи. Документы на принтер отсутствуют, поставлялся он с системой. А в мануале на систему написано то, что я писал выше. Mikkey, а что за мануал? Я в интернете искал, но не нашёл. Может, плохо искал?
Токовая петля. Через нее СМ ЭВМ, ДВК, Электроника (DEC) подключались.
Тот же RS-232(XON/XOFF), только сигналы токовые.
По идее, CL на ML182 должна стоять на сменной плате и быть джамперы в районе Centronics.
А какая необходимость ? Подключить к ПК ?
Кстати, в банках используют ML320FB - печатные головки точно такие, но в поcледних моделях некачественные.Новые - под 100$. А на 182/183 до сих пор работают.
eserviceinfo.com/fulltext.php?search_ft=okipage%2010%20ex
fireballpc.com/Laser_Printer_Manuals/Okidata/MICROLINE%20182,%20183%20Serv...
--== Михаил ==--
mikkey, спасибо за мануал.
В пятницу удалось подключить. Во-первых, понадобилось вытащить плату последовательного интерфейса. После этого принтер "ожил" через LPT
и стал печатать билеберду ( на компе под WIN XP и системе с NFORCE2 в качестве материнской платы). Потом подобрал драйвер. На дровах OKI печатал билеберду, поставил OKI DATA ML192- и всё пошло нормально. Вопрос последний - а что за шпинёк слева от картриджа? Нпротив надписей на картридже 1 2 3 4 5 .
Количество экземпляров.
В 9 игольчатых принтерах - три положения расстояния между головкой и валом.
